« på: september 04, 2013, 10:55:25 am » |
Hei,
jeg har et sett med "std" mahle stempler som skal inn i oxyen, og var hos Unneberg og fikk et sett med stempelringer i går.
Har søkt litt på hva som anbefales av ring gap, men blir ikke helt klok...
Jeg målte de, og kom til 0.4mm på den øverste og 0.3 på nr 2. Er dette ok?
kb
« Svar #1 på: september 04, 2013, 11:17:26 am » |
0.4mm på øverste høres riktig ut, men 0.3mm på nummer to hørtes lite ut. På min med Wiseco-stempler har jeg 0.4mm på øverste og 0.5mm på midterste.
« Svar #2 på: september 04, 2013, 11:20:06 am » |
Nei.. Det er ikke OK.
Uten å vite kvaliteten på disse ringene ville jeg lagt de på minimum 0,4 på toppring. Og 0,5 på andre ring. Andre ring skal ifølge produsentene alltid være større da det ikke skal opparbeides trykk mellom ringene, som da vil løfte toppringen.
« Svar #3 på: september 04, 2013, 11:22:48 am » |
ok, takker, men hvordan skal jeg finne ut noe om kvaliteten på disse ringene som du sier, Erik?
kb
« Svar #4 på: september 04, 2013, 11:32:09 am » |
Står det noe merke e.l. på eskene?
« Svar #5 på: september 04, 2013, 15:27:53 pm » |
Sikkert  Skal sjekke når jeg er i garasjen igjen i kveld. Kommer som sagt fra Unneberg, så om en av gutta derfra ser dette kanskje de vet?
kb
« Svar #6 på: september 04, 2013, 15:57:56 pm » |
Sikkert  Skal sjekke når jeg er i garasjen igjen i kveld. Kommer som sagt fra Unneberg, så om en av gutta derfra ser dette kanskje de vet? Mener de pleier å føre Grant-ringer så fremt det er å få tak i. Det er så vidt meg bekjent bra ringer.
« Svar #7 på: september 04, 2013, 18:21:58 pm » |
er Grant ja
« Svar #8 på: september 04, 2013, 18:24:08 pm » |
Jeg monterte med 0,4 øvre og 0,5 nedre. Grant ringer.
« Svar #9 på: september 04, 2013, 18:30:41 pm » |
høres ut som det er en slags konsensus om 0.4 og 0.5 da  Takker alle sammen:) Ut i garasjen
