mattias
« Svar #30 på: september 30, 2013, 22:32:31 pm » |
-1961 T1 -1961 T1 -1958 T2 -1976 T2
mattias
« Svar #31 på: oktober 14, 2013, 11:03:18 am » |
mattias
« Svar #32 på: oktober 14, 2013, 11:05:38 am » |
mattias
« Svar #33 på: oktober 14, 2013, 18:22:03 pm » |
Fikk også kjøpt meg en bok til inspirasjon når jeg snart skal starte med innredningen:)
mattias
« Svar #34 på: oktober 16, 2013, 19:25:59 pm » |
Da fikk jeg disse bildene av lakkereren  På fredag/lørdag blir det inn med motor, taktrekk, vinduer og takluke  Om noen skal oppover til Hønefoss så er det bare å stikke innom!
« Siste redigering: oktober 16, 2013, 21:45:33 pm av mattias »
eWolf
think small
« Svar #35 på: oktober 16, 2013, 20:30:28 pm » |
ser flott ut!
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #36 på: oktober 16, 2013, 22:15:58 pm » |
Grønn og hvit?
1968 T1 (Solgt) 1972 T2 1968 T1 (solgt) 1976 T2 (konebil)
« Svar #37 på: oktober 18, 2013, 21:26:59 pm » |
Der var den ja, ser veldig fint ud det her Mattias!
mags
« Svar #38 på: oktober 18, 2013, 21:55:12 pm » |
Dæven ta døkk ;Dser jo meget fint ut,fine farger også Han Dær Kan jobben sin
Good Work ain`t cheap Cheap work ain`t good Mags 90508914.
JarleA
« Svar #39 på: oktober 19, 2013, 09:43:33 am » |
Dette ser meget bra ut! Er bare å pøse på med flere!
mattias
« Svar #40 på: oktober 19, 2013, 21:54:35 pm » |
Takk for hyggelige tilbakemeldiger  Fikk gjort mye på den i natt så skal få lagt ut bilder i morgen
mattias
« Svar #41 på: oktober 20, 2013, 10:53:16 am » |
Da kommer noen bilder  Fikk tectylert i alle kriker og kroker (Ps ikke glem under front vindu), montert takluke, alle vinduer, dører, pakninger, låser, taktrekk, baklamper etc. Fikk gjort veldig mye med hjelp av jake og far  Takk! Taktrekket ble bra men har noen folder bak som må ordnes men ellers strøkent. Isolerte taket førtst naturligvis!
« Siste redigering: oktober 20, 2013, 10:58:17 am av mattias »
mattias
« Svar #42 på: oktober 20, 2013, 11:04:25 am » |
mattias
« Svar #43 på: oktober 20, 2013, 11:06:45 am » |
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #44 på: oktober 20, 2013, 11:36:58 am » |
Dette ser veldig bra ut, og for en fargekombinasjon
VW 211 panel van (15. mars 1961) restaureringsobjekt VW 11 C, De luxe sedan (1.august 1952) sliten bruksstand
Simen Englund
Bosted: Mogreina, Ullensaker
« Svar #45 på: oktober 25, 2013, 16:33:55 pm » |
Nyyyydelig. Hvordan blir innredningen? Hjemmesnekring? Har du noe originalt?
Land Rover Serie II -70 (Julie) VW 1300 -73 (Medgiften) endelig ferdig Vespa 125 Super VNC1T -68 (straks klar) XC 90 (konebilen) Audi 80 Cab -93
mattias
« Svar #46 på: oktober 25, 2013, 23:16:01 pm » |
Takker:) Innredningen blir hjemmelaget med inspirasjon fra boken jeg kjøpte:) Har tilgang på snekkerverksted og lakkrom på jobben så skal nok klare å få til noe bedre en sofaen som lå bak der før;)
Fikk forresten inn tank og motor inn idag og bilder kommer:)
Simen Englund
« Svar #47 på: oktober 26, 2013, 08:47:09 am » |
Det blir spennende å se treverk komme inn. Ikke spar penger på billig finér når allt annet blir så strøkent!!!
JarleA
« Svar #48 på: oktober 26, 2013, 11:29:40 am » |
Når du begynner med innredningen må du fore oss med bilder under snekringen! Er flere som trenger litt inspirasjon og tips på den fronten!
mattias
« Svar #49 på: oktober 26, 2013, 11:57:21 am » |
Will do:) Tenkte å lage målsatte skisser så da blir det litt enklere for andre som ønsker å lage noe:)
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #50 på: oktober 27, 2013, 09:28:44 am » |
Vi skal lage innredning i våres bay i vinter så greit du går foran  Tenker du å bruke rock& roll bed?
mattias
« Svar #51 på: oktober 27, 2013, 21:31:59 pm » |
Ja har fått takk i originale rock&roll bed hengsler (mye kraftigere enn repro) så må få brukt dem på et vis
mattias
« Svar #52 på: oktober 27, 2013, 21:50:19 pm » |
Da kommer noen bilder fra helgens økt:) Demonterte de originale setefestene til passasjersetet (ikke justerbart) før lakkering og bestilte skinner fra JK så de ble sveiset fast og setene prøvemontert!
 IMG_2015.JPG (15.26 KB. 450x600 - vist 301 ganger.) Litt mere snacks..Nye hvite sideblinklys (tips: ta vare på de originale pakningene om mulig da de er mye bedre i gummien og "tynnere" i kanten rundt.. De nye stikker nesten 5mm utenfor og det ser ikke særlig lekkert ut)
 IMG_1982.JPG (8.05 KB. 450x600 - vist 250 ganger.) Da var det endelig inn med motor!! Måtte være litt kreativ da jeg var alene, men det gikk veldig fint! Tips: Montèr sammen kasse og motor før innsetting. Da er det bare å tilte 10-15 grader så man får nesa på kasse over bakstillingen og så rett opp. Man slipper da å skrape opp lakken rundt kjøleblikket etc..
 IMG_2021.JPG (33.18 KB. 450x600 - vist 301 ganger.) Ser litt kjip ut under, men er meget bra i karosseriet så det blir bare full understelsbehandling når jeg får den ned til byen igjen.
 IMG_2022.JPG (22.14 KB. 450x600 - vist 301 ganger.) Fikk gjort litt innvendig i dag også. Rattet er stygt så må få tak i et annet. Noen som har et early bay ratt liggende? Gjerne også viserne under da de er mye finere..
 IMG_2024.JPG (40.76 KB. 450x600 - vist 303 ganger.) Noen som vet hva som er inn og ut på spyleveskeslangene her? Prøvde begge veier med trykk, men ble ikke klokere.. mulig ventilen er ødelagt? Mener det stod B og D om jeg ikke husker feil?
« Siste redigering: oktober 28, 2013, 22:07:25 pm av mattias »
mattias
« Svar #53 på: april 21, 2014, 20:59:46 pm » |
« Siste redigering: april 21, 2014, 21:08:41 pm av mattias »
mattias
« Svar #54 på: april 21, 2014, 21:13:01 pm » |
mattias
« Svar #55 på: april 21, 2014, 21:16:00 pm » |
Flere
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #56 på: april 21, 2014, 21:31:55 pm » |
Det var skikkelig innredning du laget, blir utrolig fint
mattias
« Svar #57 på: april 21, 2014, 21:35:08 pm » |
Takker:) Blir litt grovt nå i starten så tar jeg hull og lager dører/luker når alt er på plass. Alt blir oljet og lakkert til slutt.
mattias
« Svar #59 på: mai 11, 2014, 23:39:48 pm » |
Da blir det tur til sør-Tyskland neste uke da tydeligvis.. Håper det er verdt det. Lengste turen jeg har tatt så langt for noen deler Teltet skal selvfølgelig byttes og alt må lakkeres, men uansett billigere enn å kjøpe nytt. Fant noen i England som lager repro men koster fort 20-30000 over til Norge.
