august 01, 2026, 22:08:19 pm *
Skrevet av Emne: Ta ut bensintank, T2 Bay  (Lest 5416 ganger)
Jørgen-T2
Bosted: Melhus
« på: september 13, 2013, 20:27:29 pm »
Jeg sliter med uforklarlige motorstopp på Transporteren, det skjer helt sporadisk, den dør ut under kjøring. Mister drivstofftilførselen. Etter 5min starter den som ingenting har skjedd.Har montert ny bensinpumpe, hjalp ikke. Mistenker at det har løsnet flak fra bensintanken, som sporadisk legger seg for og tetter utløpet. Lurer på hvor mye jobb det er å ta ut tanken på denne? Er en 1979 2,0. Må motoren ut?
Evt noen som har vært borti symptomene? Har alt nytt i tenningssystemet også, inkl. Fordeler og coil.
Mvh Jørgen Glad
Mine biler :
1967 MB 250S W108
1969 VW 1300
1979 VW T2 Bay
1971 Renault 10
1976 Fiat 131 S
1977 MB 307D
1978 Autobianchi A112
1979 Fiat 132 2000
1980 Polski Fiat 126p
1984 Citroen CX 25D
2000 Audi A8 TDI Quattro
2001 Saab 9-5 Aero Estate
2005 Mercedes E220 CDI
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #1 på: september 13, 2013, 21:25:00 pm »
Må ta ut motor og plata bak motor så ser man tanken,men etter hva jeg vet så er det ikke no inspeksjons luke på tanken
Bare påfyllings rør vel.
Men tanken kan tømmes v å ta av slangen under uten no demontering
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
andgjerd
Bosted: Sogndal
« Svar #2 på: september 13, 2013, 23:29:34 pm »
Det blir ikkje vakum på tanken? Fex prøv å kjøyr uten tanklokk, stapp nedi ein plastpose eller lignende.
Eller bruk ein båt tank, sett den bak i bilen og kobl slangen rett på pumpa eller på gasser.
raaen
« Svar #3 på: september 14, 2013, 10:42:55 am »
tror kansje du greier deg med å slippe ned motor å gir, skru ut 2 stk skruer over girkasse( mot kaross.) skru av bakre motorfeste, slipp  det pent ned.
« Svar #4 på: september 14, 2013, 11:46:17 am »
motor må ikke ut, men det er litt jobb. ta av gassere og innsug og fordeler. skru ut skruene til plata og det er som raaen sier to skruer under også. plata er også limt fast med kjitt tror jeg, bånda tanken sitter fast med sitter med skruer under bilen.
lykke til. husk og ta av skruen som slangen er festet til i tanken.
Jørgen-T2
Bosted: Melhus
« Svar #5 på: september 14, 2013, 13:30:49 pm »
Takk for svar Glad Tror jeg skal prøve tanklokktrikset først. Fjerner gummipakningen på tanklokket og prøver da Glad Merkelige greier dette. Bensinfilteret har jeg montert ved utløpet på tanken, dette ser jo helt fint ut.
Mine biler :
1967 MB 250S W108
1969 VW 1300
1979 VW T2 Bay
1971 Renault 10
1976 Fiat 131 S
1977 MB 307D
1979 Fiat 132 2000
1984 Citroen CX 25D
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #6 på: september 14, 2013, 14:51:33 pm »
Jeg hadde faktisk samme prob på min buss, prøvde å kjøre uten tanklokk og med båt tank. Hjalp ikke. Viste seg at det var feil på gasser. Satt på "ny" og bilen virket bedre enn ny :-)
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #7 på: september 14, 2013, 16:39:02 pm »
På camperen min (Earlybay) var det det filteret/nettingen om var tredd over bensin uttak som var problemet.
Dette var ødelagt og la seg fin over utløp fra tid til annen. Ble vakuum i bensinslange.
For å komme videre var det å nappe bensinslange av pumpa og blåse i bensinlsangen (Fordel å ta av tanklokket når en gjør det ja)
De hadde nok mistenkt utlufting problem de som hadde bilen før meg.. for de hadde skjært i pakningen på tank lokk slik at det stanket bensin i venstre svinger ved full tank når jeg hentet bilen :-)
Jeg trodde det var dritt i tanken, så jeg prøvde ikke å fikse dette før jeg byttet motor og tok ut tank for rengjøring. Den var jo strøkeninnvending :-)
« Svar #8 på: september 14, 2013, 17:08:14 pm »
samme på min også. det var det filteret inni tanken. byttet det så var alt i orden.
« Svar #9 på: september 17, 2013, 19:57:25 pm »
Har du sjekka om stanga til bensinpumpa ikke er for kort?? hadde det problemet på en 2liter jeg hadde en gang.Når pumpa ikke pumper nok så blir gasserne tomme og bolen stopper litt kjinning påstarteren så fylles gasserne og bilen starter.Husker ikke minstemålet på pinnen men det står i de fleste rep.bøker.
Jørgen-T2
Bosted: Melhus
« Svar #10 på: september 21, 2013, 22:18:45 pm »
10 poeng til deg :-) Monterte elektrisk bensinpumpe i går, nå går den som ei kule Glad
Da er spørsmålet : Kan det være feil på den nye mekaniske pumpa fra Unneberg Bil?
Eller kan det være støtstanga som er slitt.. Sikkert ikke lett å få tak i?
Mvh Jørgen
Mine biler :
1967 MB 250S W108
1969 VW 1300
1979 VW T2 Bay
1971 Renault 10
1976 Fiat 131 S
1977 MB 307D
1979 Fiat 132 2000
1984 Citroen CX 25D
« Svar #11 på: september 24, 2013, 10:14:25 am »
Vil tro støtstanga di er slitt jeg. Blunker
« Svar #12 på: september 24, 2013, 11:09:15 am »
hva slags el pumpe kjøpte du.?
Jørgen-T2
Bosted: Melhus
« Svar #13 på: september 25, 2013, 18:06:54 pm »
Jeg kjøpte denne : http://catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=2244081&CarReference_ID=-1&CategoryType_ID=12
Men burde nok hatt et bensinpumperele som kutter strømmen når motoren stopper.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i noe sånt?
Jørgen
Mine biler :
1967 MB 250S W108
1969 VW 1300
1979 VW T2 Bay
1971 Renault 10
1976 Fiat 131 S
1977 MB 307D
1979 Fiat 132 2000
1984 Citroen CX 25D
« Svar #14 på: september 25, 2013, 19:34:51 pm »
sett +n på coilen da vel.
Jørgen-T2
Bosted: Melhus
« Svar #15 på: september 25, 2013, 20:01:48 pm »
Er jo selvfølgelig det jeg har gjort nå da. Men ikke særlig trygt om det skulle smelle.
Tenkte på et rele som går på turtallsignal f.eks.
Jørgen
Mine biler :
1967 MB 250S W108
1969 VW 1300
1979 VW T2 Bay
1971 Renault 10
1976 Fiat 131 S
1977 MB 307D
1979 Fiat 132 2000
1984 Citroen CX 25D
