juli 21, 2026, 16:46:38 pm *
Skrevet av Emne: 2.4 LITER TYPE 4 MOTOR SELGES  (Lest 4068 ganger)
« på: september 30, 2013, 11:32:13 am »
Hei,
Jeg ønsker å selge min nybygde Type 4 motor med stående kjøling fra CSP.
Noen data:
- 71mm vw veiv, balansert.
- VW råder, veid og justert
- 215mm svinghjul og clutch, man må altså file litt i en boblekasse for at den skal passe
- 103mm AA sylindre, nye
- JE stempler
- 1800 topper med 42 x 35mm ventiler. Nye ventilstyringer.
- 9.5:1 komp
- Web 86b og løftere (This is an outstanding Type 4 camshaft, longer exhaust duration to aid with the pitiful Type 4 exhaust port! This has a fantastic midrange, and is one of Web Cams best Type 4 grinds with a powerband from 1500 to 6000 RPMs)
- CSP stående T4 viftehuskit med uttak for varmeslanger.
- 75 amp dynamo
- Repro fordeler
- Weber 44mm IDF, nye
Kam er kjørt inn 20 min på ca 2000 omdr. 1 bar oljetrykk på varm olje på tomgang. Olje og filter byttet etter innkjøring.
Eksosen på bildet er påsatt for innkjøringen og den følger med men den passer ikke i en boble. Det blir opp til deg hvilken eksos du ønsker på bilen din. CSP og Vintage Speed selger noen fine systemer for T4 i boble med og uten varmepotter. Motoren leveres med ekstern oljekjøler og vifte. Alt av av AN fittings og AN slanger følger med slik at du kan plassere kjøleren der det passer best på bilen din. Det følger med en ny, god og dyr bensinpumpe fra Matsuba som leverer mer en nok bensin uten behov for regulator.
Motoren er kun grovjustert for innkjøringen men kan leveres ferdig bremset og justert mot at kjøper betaler dette. Dette er noe jeg vil anbefale og som vil være risikofritt for kjøper.
PRIS 29000,- Ikke egnet for å sende med posten og må hentes i Oslo.
Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål.
« Svar #1 på: september 30, 2013, 11:34:51 am »
Noen bilder av motoren slik den ser ut akkurat nå. Står på en minipall klar for transport:
« Siste redigering: september 30, 2013, 11:39:43 am av BeetleBug » Loggført
« Svar #2 på: oktober 01, 2013, 06:01:42 am »
Da anser jeg denne som solgt.
« Svar #3 på: oktober 01, 2013, 09:47:07 am »
Det gikk fort :-)
« Svar #4 på: oktober 01, 2013, 11:18:24 am »
Det gikk fort :-)
Ehhh.... T-4 jo  Øyerulling
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #5 på: oktober 01, 2013, 14:53:22 pm »
Hei
hva skal den i  boble eller buss?
Mvh Kåre
