august 02, 2026, 12:03:15 pm *
Skrevet av Emne: TYpe 3 4 bolt bakbremsedeler selges  (Lest 4396 ganger)
« på: desember 15, 2007, 01:17:29 am »
Sandblåst og lakket bremseplater og "hub'er"
(justeringskruer til bånd ligger i den røde posen der.)
Perfekt for oppgradering av bremser bak
"50% større enn boble"
300.-
« Svar #1 på: desember 15, 2007, 12:03:30 pm »
Jeg skal ha ett sett, men jeg skal jo pulverlakke det.
Har du noe ubehandlet også? Ellers tar jeg dette og river av lakken igjen.
ps: har du tromler også i god stand?
Jørgen
« Svar #2 på: desember 15, 2007, 12:20:12 pm »
kan se etter.
« Svar #3 på: desember 15, 2007, 12:24:33 pm »
Fint om du kikker etter de lagerhusene også, ytre delen. Jeg har litt for mange som er bananformet.
Men da har jeg vel det jeg skal trenge også.
« Svar #4 på: desember 15, 2007, 12:27:48 pm »
vet du målene på lagerhuset?
« Svar #5 på: desember 15, 2007, 21:24:30 pm »
jeg tar gjerne disse bitene for 300, dersom du finner ulakkerte til JTWE
Roy
« Svar #6 på: desember 15, 2007, 21:38:35 pm »
Tja... Tolker jeg det gamle innlegget jeg har riktig skal innvendig dybde for lagrene være 19.5mm. Jeg har aksler og rør fra 1970 1200, og husker jeg bøyde de originale når jeg satte på andre rør. Så 19.5mm skal vel stemme.
"Not sure of the actual part number, but I can tell you that the Bearing Covers with a 22.5 mm seating depth are intended for the axle tube for Beetles with the 1358 mm rear track width, and the Bearing Cover with a 19.5 mm seating depth matches the tubes for the later 1967 on 1350 mm rear track width, this is the same part as used on Type 3 from August 1965. Not sure if that helps ,but you just seem to have had mismatched parts in this area, if you've now got it to seal, and the drums go on allright, it should be OK"
Svar fra vzi-forums...
« Svar #7 på: desember 18, 2007, 19:57:38 pm »
dårlig med Bra tromler Jørgen....
