G.D
Bosted: Tysvær
« på: oktober 05, 2013, 15:50:17 pm » |
Endelig fått godkjent 03-en min! Lange arbeidsøkter har endelig blitt belønnet! Er nå godkjent av biltilsynet med Subaru 2,5 l motor,Porsche 915 kasse, 944na bremser, coilovers,tannstang fra 75 mod. 03 og stabstag,bla.Herlig å ha fått skilt! Bilder kommer plutselig, men ligger noen under Nord-Rogaland VW Klubb.
« Siste redigering: oktober 05, 2013, 16:00:51 pm av G.D »
« Svar #1 på: oktober 05, 2013, 16:42:34 pm » |
Grattis med skilt og tøff bil! Jeg er litt nysgjerring på brannveggen din, er den gamle veggen fjernet? Og hva sa eventuelt biltilsynet til det.
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #2 på: oktober 05, 2013, 16:52:16 pm » |
Gratulerer et helt lass herfra! Og igjen takk for frisk tur på Revebanen forrige sommer.
Seaside VW Klubb
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #3 på: oktober 05, 2013, 18:01:47 pm » |
D Grattis med skilt og tøff bil! Jeg er litt nysgjerring på brannveggen din, er den gamle veggen fjernet? Og hva sa eventuelt biltilsynet til det.
Tusen takk begge to! Den gamle veggen er fjernet og erstattet med alu-plate som er limt/skrudd til rammeverket rundt torpedoveggen. Selene er også festet til ei plate som er sveist fast i rammeverket og bakre del av karosseriet/brannvegg. Biltilsynet hadde ingen innvendinger mot dette.
« Svar #4 på: oktober 05, 2013, 19:11:13 pm » |
Gratulerer! Ser ut til å være ett veldig gjennomført og pent bygge! Hvor mye effekt har du fått godkjent?
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #5 på: oktober 05, 2013, 23:11:35 pm » |
Gratulerer Geir! Håper vi får se den i aksjon igjen på Revebanen til neste år
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #6 på: oktober 05, 2013, 23:19:56 pm » |
nice!
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #7 på: oktober 06, 2013, 10:16:32 am » |
Takker, er godkjent med 155 hk. ikke noe nm. begrensing som andre har hatt som krav. Kommer til Revebanen neste år, men kan ikke love at jeg klarer å holde meg innpå banen.
« Svar #8 på: oktober 06, 2013, 11:16:16 am » |
Grattis..
SCC 14,257
« Svar #9 på: oktober 06, 2013, 11:20:51 am » |
Gratulerer.  Ser ut til og være et meget gjennomført bygge..
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #10 på: oktober 06, 2013, 11:54:41 am » |
Nydelig bil. Gratulerer.
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #11 på: oktober 07, 2013, 05:41:08 am » |
Fantastisk bil, og grattis med godkjenningen.
« Svar #12 på: oktober 07, 2013, 10:59:30 am » |
Takk for svar. Har du fler bilder av torpedoveggen/kassa di? Hva er det for slags stoler?
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #13 på: oktober 07, 2013, 22:58:44 pm » |
Har ikke noen bilder som viser dette noe bedre. Motorrommet var opprinnelig tiltenkt 911-sekser men kom på bedre tanker..? Stolene tror jeg er noe gammelt ettermarkedsgreier ( kjøpt brukt for ca. 10 år siden). Heter Recaro IS.LS 90009.
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #14 på: oktober 07, 2013, 23:03:52 pm » |
Gratulere med godkjent bil!! Ser veldig bra ut.
Life is what happens while you are busy making other plans
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #15 på: oktober 08, 2013, 05:57:05 am » |
Takker for alle hyggelige tilbakemeldinger! Slenger med et par bilder til..
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #16 på: oktober 16, 2013, 11:18:01 am » |
Fantastisk! Gratulerer og håper på en "live" befaring en eller annen gang.
Imponerende sleeper! bruker du original 1303 eksos eller?
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #17 på: oktober 16, 2013, 20:10:35 pm » |
Takker! Enderørene er orginale og er sveist fast i grenrøra, har dog ingen annen funksjon enn rent estetisk..På bildet kan en skimte enden av det "ekte" anlegget. Enden av anlegget munner nå ut parallelt med bakplata slik at det ikke synes. Ta turen til Sør-Rogaland VW Klubb sitt treff i juni neste år så kan du også bli med på banekjøring!
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #18 på: oktober 18, 2013, 10:54:27 am » |
Gratulerer med godkjent bil  .Hvilken bil har du tatt varmeapparatet fra?
Seaside VW klubb
« Svar #19 på: oktober 18, 2013, 17:58:44 pm » |
Kult at den ser så original ut ellers. Hvordan har du hengt opp motoren? Sitter den festet som originalt i boble?
tmatre
« Svar #20 på: oktober 18, 2013, 21:11:19 pm » |
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #21 på: oktober 18, 2013, 22:59:11 pm » |
Veldig gjenomført bil.. Meget potent bil, med en sjåfør som vet å bruke gassen..
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #22 på: oktober 19, 2013, 11:49:07 am » |
Gratulerer med godkjent bil  .Hvilken bil har du tatt varmeapparatet fra? Varmeapparatet tror jeg er noe universalgreier av det velkjente? merke Aurora.. Kult at den ser så original ut ellers. Hvordan har du hengt opp motoren? Sitter den festet som originalt i boble? Motoren henger på girkassen som på vanlig boble men med hjemmelaget adapter og svinghjul. På 915-kassen er det brukt bug@5speeds motorfester. Veldig gjenomført bil.. Meget potent bil, med en sjåfør som vet å bruke gassen..
Var det ikke veldig glatt i den rundkjøringa!? PS. Har noen bilder å legge ut fra samlingen i går? Skal se om jeg får lagt ut noen mobilbilder.
« Svar #23 på: oktober 19, 2013, 15:01:58 pm » |
Veldig stor tommel opp! Dette er en nydelig Late Looker i min definisjon =)
Klungland
Bosted: Etne
62 cab
« Svar #24 på: oktober 19, 2013, 15:59:37 pm » |
Satte seg fint ut av rundkjøringen. Tror ikke det var veldig glatt, selv om det kunne se sånn ut
scardeep
« Svar #25 på: oktober 19, 2013, 20:55:39 pm » |
Ta turen til Sør-Rogaland VW Klubb sitt treff i juni neste år så kan du også bli med på banekjøring!  Mye kan skje før det men jeg ser ikke bort i fra det at jeg endelig klarer meg en tur til deres banekjøring! Ikke mange slike muligheter rundt om så må prøve å få det til! Det var kult det med "estetiske" enderør på eksos!
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #26 på: desember 13, 2013, 23:50:12 pm » |
Flott bil!
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab 1966 VW panel Gullhuset 1985 VW transporter syncro
« Svar #27 på: desember 14, 2013, 00:19:50 am » |
Ta turen til Sør-Rogaland VW Klubb sitt treff i juni neste år så kan du også bli med på banekjøring!  Mye kan skje før det men jeg ser ikke bort i fra det at jeg endelig klarer meg en tur til deres banekjøring! Da får du si ifra så blir jeg med
SCC 14,257
Larsr
Bosted: Averøy
« Svar #28 på: februar 18, 2014, 23:33:30 pm » |
nydelig! inspirasjon dette her
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #29 på: september 12, 2014, 16:13:22 pm » |
Frisk slalomkjøring på SCC i år!Hvordan gikk det i dragracingen?Bestetid?
Seaside VW klubb
