juni 18, 2026, 03:36:37 am *
Skrevet av Emne: Boble motor går dårlig.  (Lest 8347 ganger)
MariusNoss
Rød Vw Boble 1969 og en Diamantblau 1970.
« på: oktober 06, 2013, 00:57:14 am »
Hei.
Har en 1969 model, 1500 boble.
Står en 1500 motor i den.
Motoren drar ufatterlig dårlig når det får litt motbakke. Bortover tar den ca. 80. Den kan komme opp i 100 men da med litt svak nedover/bortover. Men det tar tid, må altså da kjøre en stund.
Men, med engang det kommer litt oppover så sliter den. Da vil den ned i andre gir og tar maks 50. Av og til 60 men ikke ofte. Dette er da ikke kjekt på en vei det er 80 på og med biler bak seg.
Tenkte og ta en kompresjonstest. Lurte på hvordan man gjør dette?
Ser de har dette på biltema til 199,- http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Kompresjonstester-151314/ og de har også en til 399,-
Lurer som sagt på hvordan man måler dette. Hva skal apperate vise og hvordan går jeg fram.
Eventuelt andre feil som kan forårsake at motoren går dårlig ?
Har skiftet plugget, stilt stiften osv tenningsrelaterte ting.
Alle tips mottas med stor takk!
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #1 på: oktober 06, 2013, 10:40:33 am »
Sjekk tanken først for rust. Går da bra på flata, men dårlig i oppoverbakker.
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #2 på: oktober 06, 2013, 11:12:27 am »
Kan være fordeler som ikke er riktig innstilt..
eller at vakumklokka ikke trekker opp vakumet..
stift ikke riktig innstilt på trang 0.4 eller forgasser som kanskje må renses å sjekkes..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
MariusNoss
« Svar #3 på: oktober 06, 2013, 11:43:28 am »
Hvordan kan tanken påvirke ?
Men nei er ikke noe rust i den..
Hvordan rense forgasser? Må jeg av med hele driten eller finnes det en enklere måte? Av med luftfilter ? starte motor og vips? eller? xD
Fordeleren har jeg netopp innstilt. Også sammen med noen som kan det. Så den er stilt riktig. Det samme med stiften som netopp er stilt inn.
Vakumklokke? Hvordan skjekker jeg den?
« Svar #4 på: oktober 06, 2013, 12:51:23 pm »
Ta av fordelerlokk og rotor. Sug i slangen/røret som går til vakumklokken på fordeleren. Da skal platen som stiften sitter på bevege seg
MariusNoss
« Svar #5 på: oktober 06, 2013, 16:01:36 pm »
Platen beveger seg..
« Svar #6 på: oktober 06, 2013, 16:19:48 pm »
Da virker den.
Hadde tatt en komp test.
Skru ut alle tennpluggene og skru inn slangen til måleren. Dra motoren rund noen ganger på starteren, gjenta på alle sylindere.
Det bør være nogenlunde likt trykk på alle sylinderene.
Husker ikke helt men bør vel ligge rundt 120 psi
MariusNoss
« Svar #7 på: oktober 06, 2013, 16:44:44 pm »
Funker den måleren jeg skrev i innlegget ? den til biltema.
Og skal ikke strømmen være av? Altså ledningen til coilen som går til fordeleren?
MariusNoss
« Svar #8 på: oktober 06, 2013, 16:48:23 pm »
og motoren skal være varm?
« Svar #9 på: oktober 06, 2013, 17:30:58 pm »
Ja den funker, men vet ikke hvor lenge Rekker tunge
Du kan sikkert ta av + på coil. Motor trenger ikke være varm.
vw56
Bosted: Darbu
« Svar #10 på: oktober 06, 2013, 17:35:46 pm »
Har vært borti at det er selve fordelern .. Har da byttet til en anne fordeler og bobla har gått om en skudd..
Gassern skrur du av å skrur fra hverandre helt..
Og gjør rent i dyser.. Kan også være choke som henger på .. Blunker
tlf: 46813220
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
MariusNoss
« Svar #11 på: oktober 06, 2013, 20:01:59 pm »
Hvordan skjekke om choken henger ?
vw56
Bosted: Darbu
« Svar #12 på: oktober 07, 2013, 06:22:41 am »
Hvor bor du da?
Hadde vært fint å vite Glad..
Kanskje noe i din nærhet kunne ha hjulpet deg Osteaktig ..
Mvh Erik
tlf: 46813220
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #13 på: oktober 07, 2013, 10:12:14 am »
Choken lukker/åpner for luft. Se at den står riktig på kald motor og på varm motor (at den gjør jobben sin). Hvilken forgasser har du?
Vet du det finner vi nok en oppskrift på dette på nett  Glad
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
MariusNoss
« Svar #14 på: oktober 07, 2013, 18:51:05 pm »
Bor forresten i Bergen.
Får litt hjelp imorra. Skal til en som bor litt utenfor Voss.
Får håpe han klarer og finne ut noe. Om ikke er jeg selvsagt stort takknemlig for all hjelp og om noen vil sette av en liten stund med meg en dag for og hjelpe meg.
Notch67
« Svar #15 på: oktober 11, 2013, 22:26:20 pm »
Etter å ha kjørt bak deg på crusingen i dag og sett og luktet eksosen din kan jeg fastslå at det er lite kompressjon igjen i motoren din. Du bør bruke vinteren på en overhaling eller finne en bedre maskinist.
Patina er for fattigfolk.
« Svar #16 på: oktober 12, 2013, 19:12:30 pm »
da trur eg og, for når han kom opp her hadde den gått på 3syl heile vegen. eine tennpluggen var totalt igjenngrodd av koks. men tenninga blei fiksa på og sjekka over da mesta. fekk den til å gå fint og bra, men den tulla seg til litt seinare igjen. ganske tydelig at den eine sylindaren ikkje henger heilt med. men ryktene seier at motoren blir skifta ut snart og overhalt:)
« Svar #17 på: oktober 12, 2013, 19:47:36 pm »
Har vært ute for at slitasje i fordeleren gjør at den ene pluggen dør, fordi gnisten blir dårligere pga lengre avstand mellom elektrode og rotor på den ene sida i fordelerlokket. Faktisk var fordelerakselen slitt den veien stiften trykker.
« Svar #18 på: oktober 12, 2013, 20:44:54 pm »
fordelaren var skamsleten på den. slitasje hadde gnagd ned anlegget på stiften og stiften opna nesten ikkje.
