juli 11, 2026, 01:18:12 am
Bensinvarmer-prosjekt (Eberspacher BN2)
Emne: Bensinvarmer-prosjekt (Eberspacher BN2) (Lest 1428 ganger)
Pompel`s Pitstop
Bosted: Bardufoss
oktober 09, 2013, 11:06:31 am »
Hei!
Nå har jeg jobbet med bensinvarmeren min en stund. Den er lite brukt, desverre så lite at regulatoren var tørket ut, og dermed ikke lar seg bruke.
Regulatorer er IKKE å få tak i, så jeg tenkte å erstatte den med en annen type. Jeg har den eberen som har en hardipumpe og en dobbelmembran regulator på toppen.
Jeg kjøpte en Holley 15-804 på ebay, som regulerer 1-4 psi. Det laveste jeg finner.
Denne var forholdsvis billig, og jeg har testet den ut. Desverre kommer det for mye trykk ut av dysa. Mengden blir feil. Det skal være 10-13ml iløpet av to minutt. Jeg har nesten dobbel mengde.
Det er altså en regulator som regulerer svært lave trykk som gjelder. Kanskje mellom 0-0,5 psi?
Disse som sitter i luftsystemer tror jeg ikke vil fungere... så hva gjør man?
Noen som har et forslag? Hvordan skal man klare å regulere riktig mengde?
Einic
Sv: Bensinvarmer-prosjekt (Eberspacher BN2)
oktober 09, 2013, 20:28:39 pm »
Det sitter dyser der bensina går inn i brenneren. Har sett dyser på pumper også. (Gamle bensinvarmere uten trykkregulator) Prøve med en dyse rett etter regulatoren?
Nyere bensinvarmere har pulspumper, de gir bedre kontroll på mengden. BN4 har gir på den ene stiften, gir en puls for hver 33. runde. Dette sikrer rett mengde bensin både når motor står (12 V) og når motor går ( 14,4 V) Den andre stiften gir gnist på tennpluggen hver runde.
