august 09, 2026, 09:24:41 am *
Skrevet av Emne: 1:25 vippetøy i wbx  (Lest 1550 ganger)
ThomasN
Bosted: Vindafjord
1958 - T1
« på: oktober 09, 2013, 20:50:02 pm »
Eg har montert nytt vippetøy i ein wbx motor. Det er 1:25 vippetøy som skal gi ca 10 hk meir i en orginal motor seie dei som kan det. Orginalt vippetøy løfter ventilen 1mm og med dette vippetøyet skal det løfte 2,5mm på ventilen (korriger om eg har feil). Eg målte løfte høyde på ventil med orginal vippearm og etterpå målte eg på 1:25 vipperarm og da var "bare" løftehøyden 1mm høyere, nåken andre som har erfaringer med dette?
Dette er kva eg har montert: https://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C15-20188S
-Thomas
« Svar #1 på: oktober 09, 2013, 22:20:16 pm »
Mener å huske at Vippeverket på wbx har 1:1,1 utveksling og de nye vippene har 1:1,25 så løftet blir nok ikke mye mer enn rundt 1mm høyere enn originalt.
ThomasN
Bosted: Vindafjord
1958 - T1
« Svar #2 på: oktober 10, 2013, 05:59:04 am »
Ok, da var de dårlig planlegging av meg, men det stemmer nok det du seie.
