juli 11, 2026, 07:56:35 am *
Skrevet av Emne: Bytte av hengsel pinne.Hvor får man tak i Verktøy  (Lest 1669 ganger)
Christopher
« på: oktober 11, 2013, 10:51:03 am »
Får man tak i dette i Norge noe sted ?
Hinge pin reamer.
http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=HPREAMER1
Hvordan verktøy kan evt brukes når man bytter pinner i hengslene ?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: oktober 11, 2013, 11:08:39 am »
man bruker Spesial verktøy,har det Blunker
så for du slipetil Brosj som er da 8,170.Hvis pinner er 8,2mm
Brosj koster ca 120kr
jeg går ut fra 9mm brosj å sliper den på mål
og lager nye Dørpinner på over dim 8,5mm-til 8,8mm
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Christopher
« Svar #2 på: oktober 11, 2013, 11:46:32 am »
Ok, det vil si at pasningen mellom hengsel og pinne skal være 0.03mm ?
Kan man bruke en justerbar brotsj ?
Greit å få denne nøyaktig ?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #3 på: oktober 11, 2013, 12:34:10 pm »
ja
hvis du kan få tak i det ja
ellers kan jo du bruke bor som pinne da Gliser
Mags  90508914.
