juli 11, 2026, 18:05:13 pm *
Skrevet av Emne: Stille tenningen. Hjelp.  (Lest 2014 ganger)
Gaston
« på: juni 23, 2008, 20:12:06 pm »
Etter å ha sett bugme videoene, tenkte jeg å begi meg ut på å stille tenningen selv.
Har hatt litt problemer med å få den til å gå på tomgang, og i senere tid litt "lagging" ved pådrag.
Begynte med å stille stiftåpningen til 0.4 mm som . Relativt problemfritt.
Motoren min har den "korte typen" fordeler som i følge bugme-mannen skal stilles ved "Top Dead Center".
Motoren hadde fra før av hele 10 grader fortenning. Så stilte jeg den 10 grader tilbake, uten at jeg klarer å høre noen som helst forskjell på motoren. Trodde 10 grader utgjorde ganske stor forskjell? Eller?
Noen som kan bekrefte ut ifra bildene at min fordeler vil ha tenningen justert ved 0 grader/TDC?
* DSC_1865.jpg (95.84 KB, 800x532 - vist 299 ganger.)
1957 Type 2
« Svar #1 på: juni 23, 2008, 20:19:04 pm »
Hiv på tenningslampe, start og kjør motoren opp til ca.3000 rpm, still tenning til 30 grader. Bør fungere helt greit.
Gaston
« Svar #2 på: juni 23, 2008, 23:16:40 pm »
Ok… Må skaffe meg slik lampe da. Brukte bare sånn prøvelampe på coilen når jeg stilte nå.
Får kanskje svar på om tenning er blitt bedre eller ei når jeg får tatt den en tur på veien Glad
1957 Type 2
