mars 29, 2026, 20:55:15 pm *
Skrevet av Emne: Rattkobling til snekka 67.  (Lest 932 ganger)
ros2468
« på: oktober 14, 2013, 18:15:33 pm »
Hei, ønker å kjøpe en erstatning fra snekka til styrearmen.
Må være en slik med gummi, kan se på bilde min er bøyd.
dalhems
Forhandler
« Svar #1 på: oktober 14, 2013, 21:13:10 pm »
Hei
Hvis det er den gummiskive med skiver og hull (hardyskiva ) du trenger, så har jeg det på lager og den koster nesten ingenting. Jeg kan sende en i brev til deg om du ønsker det.
Hilsen Steinar på Dalhems Norge Tlf. 48 99 15 17  /  info@dalhems.no
« Svar #2 på: oktober 14, 2013, 22:31:39 pm »
Her kan det se ut til at snekke og rattstamme ikke står helt på linje også.
Her kan man løsne snekka og vri snekka litt slik at akslene står på linje.
Det er ikke skiva sin feil, men du må gjerne bytte skiva også.
ros2468
« Svar #3 på: oktober 14, 2013, 23:38:40 pm »
Mulig jeg lar den stå, skal prøve å justere snekka. Ja den står skeivt.
« Svar #4 på: oktober 15, 2013, 16:40:30 pm »
du må byta ut denne skjeva dersom den er morken
