juni 22, 2026, 15:25:09 pm *
Skrevet av Emne: Sveise deler  (Lest 2254 ganger)
Thorsi
Bosted: Bjørkelangen
« på: oktober 14, 2013, 19:28:22 pm »
Noen som har peiling på om sveise delene fra Hot Shop er bra? Da tenker jeg varmekanaler, er passformen grei?
Thorsi
66 boble prosjekt :-)
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: oktober 14, 2013, 21:20:03 pm »
Passer gjør de nok men du må nok regne litt arbeid i forhold til de andre på markedet Gliser
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Thorsi
« Svar #2 på: oktober 14, 2013, 22:34:01 pm »
Hva anbefaler du da?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #3 på: oktober 14, 2013, 22:47:50 pm »
Det er jo beste å bruke noen som du slipper minste mulig arbeid med da
Da er Gerson Helt konge,de er jo mye dyrere men da er det mindre etter arbeid da og før Blunker
Men han lager bare opp til 67
Hva er Årsmodel din?
Fra 1968 Kjøper du VW made in Mexcico,kan hende Unneberg bil har de
Må du bytte komplett kanal?
Hva type deler trenger du?
Hooky"s skaffer jeg
Også fra Virtanen Finsk Kille som lager mye bra
Send meg pm på hva du trenger da
Steinar Kisameoen på Skotterud  kjenner du vell Gliser
Mags  90508914.
« Svar #4 på: oktober 15, 2013, 22:31:07 pm »
hotshop har vel vanlige repro kanalar, passformen er relativt "bolt-on" men kvaliteten er bås,samanlikna med den orginale. svarar seg derfor å fiksa orginal kanalen dersom ikkje kanalen er fullstendig matjord. størsta problemet på nye kanalar er feks da faktum at varmerøyret inni kanalen er langt ifrå tett i skjøytane sånn att varmen du evt får fram,vil ligga igjen inni kanalen,og du får lite trykk ut av den.. i tilleg er dei kanalane dyppa i ubrukelig transportlakk(svart fargen) samt dårlig punkta isaman, noko som gjer at den nye vil rusta vesentlig fortare enn ein bedre kanal, dersom du ikkje fyller den opp med skaplig hulromsmasse etc. eigentlig bør du ta bunnen av den for å behandla skikkelig innvendig og heilsveisa varmerøyre.
eller kjøp skikkelig vare med ein gong. handlar du direkte av gerson er prisen ikkje langt ifrå da hotsjop tar for jallakanaler
ellers er feks monkeynut i usa ein grei plass å handla frå. eller bustoration.com
Thorsi
« Svar #5 på: oktober 18, 2013, 23:53:55 pm »
Takker for svar folkens. Får se åssen det ser ut når jeg får av karosseriet, mye mulig jeg bare kan legge på no plater og fikse det som er😊 skulle bare hatt rn chassi krybbe så hadde det hvert mye enklere.
Men dette skal jeg prøve å fikse (alene) virker ikke som om det er noen som er intr i å hjelpe til😫
Thorsi
« Svar #6 på: oktober 19, 2013, 00:02:51 am »
stor sjangs for at dei kanalane du har er reddbare ja. ny bunn og ny ytterside pleier å hjelpa. mykje billigare og enklare om du er ny på sveising.
og tru meg, dei som er intrisert i å hjelpa har allerede arbeid til laangt oppunder haka. derfor er da mest fornuftight å gjera jobben sjølv.
eg tillet meg å henvisa te nokon howto guidar:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,19728.0.html
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,20900.0.html
