juli 11, 2026, 03:22:00 am *
Skrevet av Emne: Startproblemer - gåen startmotor?  (Lest 2615 ganger)
Hans Erik
« på: oktober 20, 2013, 20:17:59 pm »
Hei, etter en måned uten kjøring starta ikke min 66-Boble. Ikke en lyd. Byttet batteri (ikke noe futt), men alt som skjer nå er at det kommer ett "knepp" når jeg vrir om nøkkelen (og voltmeteret viser ca 11,5 v). Har forsøkt å kakke litt på startmotoren, men hjalp ikke noe. Starter kun på trill og går fint da. Er det startmotoren som er gåen? Andre tips til feilsøk?
Hilsen Hans Erik
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #1 på: oktober 20, 2013, 21:14:37 pm »
Jeg vil tippe en eller annen form for jordingsproblem, foringen til startmotor i girkassa eller gåent innslag på startmotoren. Det KAN også være tenningslåsen, forsøk å gi startmotoren strøm direkte fra batteriet.
SCREWDRIVER #6
« Svar #2 på: oktober 21, 2013, 16:00:51 pm »
Få noen til å kakke på innslaget(Klumpen på startmotor som ledningene er festet til) med en jernstang/hammer mens du vrir om nøkkelen. Slår den inn da, er det inslaget som er ødelagt. Da pleier jeg å bytte startmotor, reparerer ikke.
Om det er foring/lager i blokka som er slitt, pleier det å komme en hes skrape lyd når den begynner å bli slitt, før det blir så stor motstand at den ikke orker å dra rundt. (Statoren tar i rotoren)
Du trenger ikke ta ut motor uansett. Jeg har kjøpt en fin avtrekker til denne foringen/lageret. Kjøp gjerne det når/hvis du kjøper lager.
« Svar #3 på: oktober 22, 2013, 22:01:03 pm »
Hvis du hører et "klikk" når du vrir om nøkkelen, fra cut-off-ventilen på forgasseren eller fra starteren som slår inn, har du iallfall kontakt på tenningslåsen, mest sannsynlig. Dårlig jording mellom girkasse og resten av bilen er en gjenganger.
« Svar #4 på: oktober 25, 2013, 07:12:26 am »
Kommet noe lengre her?
Hans Erik
« Svar #5 på: oktober 27, 2013, 20:35:23 pm »
Takk for alle tips - lærer mye av dem! Flere av tipsene hjalp også til å bedre strømføringen generelt, selv om det viste seg til slutt at hele startmotoren måtte byttes (gåent innslag).
