juli 11, 2026, 08:01:12 am *
Skrevet av Emne: Feil dekk...?  (Lest 5675 ganger)
vw62
Bosted: Halden
« på: oktober 24, 2013, 22:57:43 pm »
Hei.
En liten ting jeg lurer på...
Jeg har en 79 bay som jeg syns er gla i å "spore"eller"vandre" når jeg kjører.Begynner ved ca 30km/t.
Kan dette ha noe med feil dekk å gjøre? Så og si alt er nytt i forstilling,inkl styresnekke.
Vært å tatt forstillingskont 2 ganger,og ikke noe som helst av ledd/kuler er dårlige.
MEN,det sitter 175/80 14r dekk på den,men ser det skal være 185/80 14r på den,kan det slå ut på den måten? Øyerulling
Dekkene er for øvrig nye de også....
Takk til de som måtte finne på å svare..... Glad
« Svar #1 på: oktober 24, 2013, 23:15:09 pm »
Bærekuler bytta?
Min bay begynte å svømme etter bærekulebytte, fordi de gikk litt treigt.
Blir bedre og bedre for hver tur, men nå har det gått på bekostning av utslitte endeledd, og hjelpesnekke.
vw62
Bosted: Halden
« Svar #2 på: oktober 24, 2013, 23:51:25 pm »
Bærekulene er nye ja..... Hæ
vw62
Bosted: Halden
« Svar #3 på: oktober 25, 2013, 23:44:53 pm »
Satser på at det går seg til som du sier,så for jeg heller utforske videre til neste år,går i dvale snart nå.... Blunker
Men tusen takk for tipset...... Glad
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #4 på: oktober 26, 2013, 23:10:48 pm »
Hadde samme problem på westyn, med for trege bærekuler. Bilen var håpløs å kjøre.. Byttet kuler til en annen produsent, og det ble mye bedre. Hvis du har bærekulen løs, sa du kunne bevege kulen ganske enkelt for hånd. Dette var ok på alle fire før pressing, men etter pressing var det en som gikk litt i tregeste laget. Så her er det nok noen toleranser med for stort avvik..
1303 cab -73
1300S -73 Konebilen Buddy
1300 -69 Guttebilen
Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt..
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
brandenburg
Bosted: trondheim
« Svar #5 på: oktober 27, 2013, 04:22:37 am »
Har kjørt med 175/80-14 på min bay i årevis uten antydning til vandring.
vw62
Bosted: Halden
« Svar #6 på: oktober 27, 2013, 19:49:23 pm »
Her kom det flere fornuftige tips....
Prøver å kjøre litt til jeg, i håp om at det skal løse seg,om ikke er det nok bare å få sjekket opp de bærekulene.
Er for øvrig shoppa hos Unneberg, om noen skulle kjenne til den fabrikaten.....
Takk igjen for suverene innspill......  Blunker
« Svar #7 på: oktober 27, 2013, 23:57:28 pm »
har du C dekk?? eller lastindexen på dekkene er nok til bilens vekt? har kjørt T2 med for liten lastindex på dekkene og bilen opførte seg som om sjoføren var berusa..
« Svar #8 på: oktober 28, 2013, 00:06:09 am »
Ingen forskjell på min med 185R14c eller med 195/65-15.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #9 på: oktober 28, 2013, 00:18:29 am »
Det er litt rart.. Lastindeksen er der fordi bilen har høy lasteevne og dermed KAN veie mye. Men en tom eller moderat lastet bay veier mindre enn en Passat og burde oppføre seg rimelig greit med vanlige dekk..
SCREWDRIVER #6
« Svar #10 på: oktober 28, 2013, 00:25:47 am »
meinar dei var 165 fullprofil omtrent. sikkert bredden på dekkene som laga krøll?
Rocket-Racing
« Svar #11 på: oktober 28, 2013, 00:47:29 am »
Denne ruller som 100% bruksbil i sommerhalvåret og har også vært på mye langturer i inn- og utland. Det gjør den på vanlige Vredestein 165R15 helt uten problemer.. Oppfordrer ikke til å ikke følge lastindeksen men jeg tror ikke det er der problemet ligger.
* MB2.JPG (47.75 KB, 799x600 - vist 251 ganger.)
SCREWDRIVER #6
« Svar #12 på: oktober 28, 2013, 01:08:21 am »
vel i mitt tilfelle var orginale C dekk da som skulle til, men da trenger ikkje vera dette som er problemet her:)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #13 på: oktober 28, 2013, 13:13:51 pm »
Denne problemstillingen kjenner eg godt til på Plokkopp'en (-75 Sika)
Har skifta alle kulene, hjelpesnekka, sjekka styresnekka, ny styredemper, forstillingskontroll, original dekkdimensjon med 8 lags osv.
Vinglete så det holder! Bruker glatt heile kjørebanen for å holde den  på veien over 70!
No har dei nye kulene passert 5000km utan i det heile å bli bedre Trist
Den roer seg litt når eg har passelig last, ca 4-600kg.
Har forsøkt å justere caster frå positiv til negativ, utan at det blei nokon endring.
Nokon som har tabell over alle vinklane på T2B??
Er ganske fortvila for dette, for den forrige eg hadde gjekk som ei snor.....
vw62
Bosted: Halden
« Svar #14 på: oktober 28, 2013, 22:07:54 pm »
Har ikke C dekk nei, skal jo sies at det er folk som mener at det er det som er feilen, noe med at dekka blir for vinglete sideveis..... Øyerulling
Rocket-Racing
« Svar #15 på: oktober 28, 2013, 23:32:35 pm »
Som nevnt tidligere, C-merkinga er der fordi bilen KAN være tung (ved full last). Normalt sett veier den mindre enn en vanlig personbil, og de klarer seg veldig fint uten C-merking. Det skader ikke å prøve men jeg tviler sterkt på at det er der feilen ligger.
SCREWDRIVER #6
« Svar #16 på: oktober 29, 2013, 00:12:20 am »
Min ble bedre uten C-hjul før bærekulebytte. Problemet oppstod etter bytte av bærekuler.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #17 på: oktober 29, 2013, 00:41:27 am »
Men kan en helt uten videre sammenligne en passat og en T2?
T2'en har høyre tyngdepunkt, mer utsatt for sidevind osv..
Litt erfaringer her:http://ratwell.com/technical/Tires.html
Basert informasjon fra Ratwell og erfaringer med de dekka jeg har nå.. har jeg kjøpt nye 195/70 15C dekk.
Litt større rulleomkrets for bedre utveksling - og stivere dekksider.
Har ikke fått byttet bremser enda, så den nye 5X112 felgene passer ikke helt (69 modell camper). Min erfaring med de nye dekka for derfor vente.
vw62
Bosted: Halden
« Svar #18 på: oktober 29, 2013, 01:00:30 am »
Jeg setter nok på 4 riktige dekk for å utelukke det, kan jo hende jeg finner noe brukte greier også bare for å prøve....
Forteller hvordan det gikk etter å ha prøvd jeg.....
Takk igjen for alle forslag!!! Blunker
« Svar #19 på: oktober 29, 2013, 01:09:50 am »
nye berekuler er uhyre vare for feilmontering dersom da blir pressa på andre plassar enn ytterringen. vert dei skvist i midten blir dei problematiske med ein gong. dvs: må ha akkuratt rett tilpassa hylser når dei skal på plass.
ang dekkdim so er jo orginaldimensjonen egentlig 7.00-14 og den er jo større enn 185-14 som er vanlig her i landet. har nok lite å sei for forstillingen sin del,men kan hjelpa fjerde giret eindel:)
