august 06, 2026, 02:57:40 am
Teknisk, teori og praksis
100mm IRS på '57 panne?
Emne: 100mm IRS på '57 panne? (Lest 2979 ganger)
SBL
Bosted: Ålesund
oktober 25, 2013, 21:26:21 pm »
Konverterer til IRS, og for standard 90 mm må man modifisere rammegafler. Noen som vet om det lar seg gjøre å lage så god plass at 100 mm aksler går uten å svekke konstruksjonen?
-Sverre
https://www.facebook.com/staatsgarage
Sv: 100mm IRS på '57 panne?
oktober 27, 2013, 23:17:20 pm »
Sjekk ovalen (1955 2,7 T4)som ligger under "til salgs" her inne. Der er det bilde av noen grøve knuter og avstivning.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,57236.0.html
oktober 27, 2013, 23:31:48 pm »
Kun 5mm forskjell i radie på de knutene. Dette kan du hente inn ved heving av kassa uten for mye mikk. Om du er feinshmecker hever du mest i fremkant slik at bakkant på motor havner i samme posisjon som nå.
SBL
Bosted: Ålesund
oktober 28, 2013, 09:38:41 am »
Takk for svar. :-)
Jeg ser at den ovalen (wow for et bygge btw) trolig har bytta hele raua og da har han trolig ikke modifisert gaflene på oversiden men alikevel stivet av under. Dempertårnene er såfall ikke til oval.
Har handla inn Cup-stag, så det er no allere noe stivere baki, men noen flat eller vinkeljern i underkant kan no vurderes.
Altså ingen som har gjort dette før?
-Marius-
Bosted: Dirdal
oktober 28, 2013, 10:52:49 am »
Jeg har gjort dette før ved ombygging til IRS. Jeg kuttet vekk i gaffelen der som knutene kommer med riktig radie. La på en forsterknig under samt flattjern på oppsiden.
Egentlig en veldig enkel jobb.
Mvh Marius
Marius
SBL
Bosted: Ålesund
oktober 28, 2013, 12:19:34 pm »
Jeg konkluderer da at det må stives av under.
Jobben er enkel, ikke tvil om det.
Svar #6 på:
oktober 28, 2013, 12:25:50 pm »
Et oppheng bakenfor knutene er veldig mye bedre enn avstiving under. Skal du stive av mye så skjærer du en slisse tvers gjennom gaffelen i lengderetningen og slipper ned ei flat plate som du sveiser fast som en vegg, eller skott om du vil være litt nautisk. Etterpå sliper du til så klaringen blir god. For å spare vekt hullborrer du platen.
SBL
Bosted: Ålesund
Svar #7 på:
oktober 28, 2013, 13:30:29 pm »
Med bakenfor så mener du på innsiden av knuten, mot kassa?
Den idèen om skott synes jeg var genial JHU, Da er det heller ikke være ett synlig inngrep. En 5 mm plate fra der bensinrøret kommer ut helt bak til enden av skruen til girkassefestet, en 20-25 cm?
Svar #8 på:
oktober 28, 2013, 13:39:02 pm »
Jeg mener et oppheng mellom motor og knutene. Hvor lang deleveggen skal være eller hvor tykk blir opp til deg, men tykkelse er nok av mindre viktighet... det skal noe til bøye en slik vegg nedover når den er 6cm høy, samme hvor tykk den er.
SBL
Bosted: Ålesund
Svar #9 på:
november 02, 2013, 21:57:32 pm »
Jeg får se hva jeg har liggende, 3 mm holder vel det og. :-)
Noen som vet om jeg kan kjøpe komplette Buss 68< akslinger, eller må jeg kjøpe 100 mm knuter og bytte på T-1 aksler?
