juli 11, 2026, 08:01:56 am *
Skrevet av Emne: Bensingjennomføring ved motor T1  (Lest 1504 ganger)
« på: oktober 26, 2013, 10:33:30 am »
Holder på med klargjøring for oppstart av min 1915 og lurer på hvor viktig det er med det stålrøret som går fra venstre side av motor gjennom kjøleblikk. Tenker ikke på selve bevegelsen i gjennomføring og fare for lekkasje da jeg monterer noe som beskytter slangen, men varme fra csp j-tube. Bensinslangen er jo ganske nær utblås.
Eksosbandasje vil nok løse dette problemet, eller er det i det egentlig noe problem ?
Sitter i garasjen nå så håper på raskt svar
« Svar #1 på: oktober 26, 2013, 10:42:09 am »
Du tenker på den slangebiten som går fra det originale røret på toppene av den ene rammegaffelen og så videre til motorrommet og motoren?
Så lenge det ikke ligger på eksosen så er det ikke noe problem. Er du i tvil så får du kjøpt varmeisolerende "sokk" du kan tre over slangen. Evnt finnes det også varmeisolerende tape. Med bandasje så kan du ta på J tuben men pinneboltene og muttrene som skrur eksosen fast i toppen vil bli varme.
« Svar #2 på: oktober 26, 2013, 13:38:41 pm »
Jepp, syntes det hullet i blekket som bensintilførselen går gjennom er så nær utblås, ca 5 cm tenker jeg. Jeg mekker til noe og legger samtidig eksosbandasje rundt j-tubes. Har montert regulatoren oppi under gulvet til bakre bagasjerom så klarer fint å lage slangen med lite slakk så det skal ikke være fare for kontakt.
