« på: oktober 27, 2013, 22:09:32 pm » |
Noen som vett om det var standard med ryggelys på 74 mod? Eller ekstrautstyr? Bare litt rart at det ikkje er nok ledninger ut i lampa for å få det til å virke....
« Svar #1 på: oktober 27, 2013, 23:04:24 pm » |
Ikke std mener jeg.. Tror det var på bla.a BIG-modellene
« Siste redigering: oktober 27, 2013, 23:47:23 pm av Bj?rn »
« Svar #2 på: oktober 27, 2013, 23:27:37 pm » |
Dette er en big. Såg at det hadde fått anmerkning på Eu kontrollen. Hvorfor laget de ryggelys uten at det skulle virke da?
raaen
« Svar #3 på: oktober 27, 2013, 23:37:03 pm » |
hva er feil ? ikke strøm fram eller ?
« Svar #4 på: oktober 28, 2013, 01:16:00 am » |
Ja, stusset jo på hva poenget var med å lage lampe for ryggelys, men ingen ledning... En veldig tidlig plan med trådløs løsning eller???
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #5 på: oktober 28, 2013, 09:21:47 am » |
På bussen går det kabel fra tenning (coil) til ryggelys bryter - så tilbake til ryggelyset Antar dette skal være likt på boble, enten den var levert med dette eller omd et er ettermontert
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #6 på: oktober 28, 2013, 10:07:58 am » |
Er det en 1303 S eller 1303 L? L-modellen kan jeg tenke meg hadde ryggelys som standard, men S-modellen er jeg ikke så sikker på om hadde det. Men fabrikken brukte naturligvis mye de samme delene på de to modellene, så lykteglass/innmat i lykta kan godt ha vært det samme på begge modellene.
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #7 på: oktober 28, 2013, 12:47:31 pm » |
På min -75 Sika fantes det ingenting. Ikkje kabel, ikkje brytar og ikkje eingong pæreholder! Kun det kvite feltet i baklysglasset. Eg har sjølvsagt lagt opp dette i ettertid......
1975 T2 Sika - Arbeidshest |o * o|
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #8 på: oktober 28, 2013, 15:28:19 pm » |
Det var ikke ryggelys på en 1973 1303S. Men glassene blir gjerne skifta og da får man glass med blank del og i holderen bak er det holder til pære, men det er ikke ledning dit. Dette gjør at man får mangellapp på EU. Har man blankt glass, skal det lyse... Tror ikke det skal være på din 1974 heller, men finner ikke den oversikten på nett, hadde da den her et sted.... hmmm.....må lete litt.
1954 Tempo Handy 1954 Ferguson gråtass 1973 1303s Og to bruksbiler...
Kenneth Elvelund
Bosted: Rudshøgda, Ringsaker.
« Svar #9 på: oktober 28, 2013, 18:26:47 pm » |
Viste min 1303S med samme baklamper. Fikk ener feil på at ryggelyset ikke virket, selv om det ikke er hverken ledning eller pæreholder i lampene. Men en ener feil er da ikke farlig.  Får vel bare lakkere det hvite feltet rødt.
Tidligere kjent som BUGMAN i VW-miljøet rundt Mjøsa.
« Svar #10 på: oktober 28, 2013, 19:24:40 pm » |
Fikk 1 er feil her og, men i praksis på denne årstia er ryggelys et signal til alskens folk og fe om at dette kjøretøyet skal begynne å bevege seg bakover. Eg mangler bare ledning fra "servicekontakten" i hestehuset og ut til lampa, så fikser fort det. Eg forstod ikkje heilt poenget med at det var kun den biten som manglet. Men etter det andre skriver her så er det hummer å kanari å de...
« Svar #11 på: oktober 28, 2013, 20:06:07 pm » |
Nederste del på lykta er jo blank orginal. Selv har jeg aldri fått mangel på ikke å ha ryggelys, men nå har også kontrolløren jeg bruker jobbet på Møller i boblas glanstid, før han begynte for seg selv..
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #12 på: oktober 28, 2013, 21:09:11 pm » |
Aha. Blank også original
lassie
Bosted: Nesodden, Akershus
« Svar #13 på: oktober 31, 2013, 09:34:32 am » |
Sjekk på girkassa om det er en ryggelysbryter der? Jeg har en 1302s som har ryggelys.
