juli 11, 2026, 08:01:26 am
Hvilke 180mm clutch kan jeg bruke på denne girkassen
Emne: Hvilke 180mm clutch kan jeg bruke på denne girkassen (Lest 1841 ganger)
Leif
Bosted: Askoy
oktober 28, 2013, 21:27:32 pm »
Fikk ett lite problem?
Bygde om girkassen med nye utløserarm/lager + styrehylse slik at jeg kunne bruke 200mm svinghjul med tilhørende clutch, meeen så virket ikke motoren.
Nå må jeg putte inn igjen 1300motoren med 180mm clutch sebilder.
Er det noen 180mm clutcher som passer med styrehylse + utløserarmen/lageret til 200mm?
http://i217.photobucket.com/albums/cc306/LEIFEVEN/girkasse_zpse4b54865.jpg
http://i217.photobucket.com/albums/cc306/LEIFEVEN/clutch_zps6f881409.jpg
Sv: Hvilke 180mm clutch kan jeg bruke på denne girkassen
oktober 28, 2013, 21:49:19 pm »
Ville ha satt over 200mm svinghjul på 1300n, siden du har ny clutch til den.
Leif
Bosted: Askoy
oktober 28, 2013, 22:26:32 pm »
Hmm ja, meen har levert 1641 motoren til reperasjon med clutch og alt.
Leif
Bosted: Askoy
oktober 28, 2013, 22:30:32 pm »
Planen var å ha 1300 motoren som ventemotor i vinter
oktober 28, 2013, 23:08:39 pm »
Girkasse bilde du har lagt ut er av en kasse UTEN styrehylse. Og krever den nederste trykkplaten.
Leif
Bosted: Askoy
oktober 28, 2013, 23:23:07 pm »
Hei, jeg kjøpte ett ombyggings sett fra unneberg så det er satt inn styrehylse slik at den passer til den 200mm clutchen som er øverst på bilde
