juli 23, 2026, 11:02:00 am *
Skrevet av Emne: Cal look stuket..  (Lest 24893 ganger)
pWolf
« på: oktober 28, 2013, 22:27:16 pm »
Jeg lurer litt på hva slags combo jeg skal kjøre på bobla. Hvordan få det "perfekte" cal look stuket?
Hva har dere gjort mtp forstilling/ dempere/ spindler etc ?
Min ser sånn ut nå, problemet er at det smeller å dunker noe jævlig over den minste bump, spretter av gårde som bare det...
* image.jpg (64.78 KB. 480x480 - vist 1366 ganger.)
1965 t1
« Svar #1 på: oktober 28, 2013, 22:58:23 pm »
[ Vedlegg ]
Hvis du fjerner den stingeren som står på panseret så vil det ikke dunke så jævlig.
pWolf
« Svar #2 på: oktober 28, 2013, 23:01:26 pm »
[ Vedlegg ]
Haha  Osteaktig
Okay okay.. Done!
1965 t1
« Svar #3 på: oktober 28, 2013, 23:17:07 pm »
Smeller og dunker tyder på en av følgende.. eller en kombinasjon.
For lange dempere som bunner. Sjekkes lett ved å ta de av og kjøre en tur.
Feil monterte bærekuler, eller bærekuler med for lite vandring. Sjekkes enklest ved å dra ut bærearmene så de slipper fjærpakkene. Om du da kan løfte spindelen høyere enn de er nå er alt i orden.
Trege foringer i forstillingsstammen, eller dårlig anleggsflate bærearmer... eventuellt mangel på fett. Sjekkes ved å ta ut fjærpakken. Og se om bærearmene beveger seg fritt opp og ned.
Ut i fra bildet er ikke bilen din så lav at den skal være dønn stiv. Men litt stivere må man regne med når bærearmene begynner og peke oppover.
pWolf
« Svar #4 på: oktober 28, 2013, 23:34:43 pm »
Planen er å gå over forstilling etc i vinter, da skal jeg sjekke de tingene du nevner her, takk !
Vurdere også justerbar puma i standard bredde.
1965 t1
pWolf
« Svar #5 på: november 04, 2013, 23:08:53 pm »
Ingen flere som vil dele sine oppsett?
1965 t1
« Svar #6 på: november 04, 2013, 23:30:19 pm »
Har hatt en helt nydelig bil å kjøre med 4" korta forstilling og senkespindler. Ca 5cm bakkeklaring, man alt for mye fjeringsvei. Orginale dempere. Blir spennende å se hvordan den blir nå. En god del høyere, men uten senkespindler, og bærearmer peker endel oppover.
« Svar #7 på: november 04, 2013, 23:31:00 pm »
Riktig dekktrykk er jo også viktig, men det vet du sikkert Glad
