juli 11, 2026, 08:01:39 am *
Skrevet av Emne: Ikke startet på 31 år. Hva bør sjekkes?  (Lest 2222 ganger)
« på: oktober 29, 2013, 14:20:54 pm »
1958 T1. Hjulene går rundt, og bremsene virker. Motor går lett rundt når jeg snurrer reim hjul for hånd.
tenkte å skifte olje, plugger, skifte bensin, gå over bremser, skifte bremsevæske.
Noe annet jeg bør gjøre for å kunne bruke denne?
Speed-Demon
« Svar #1 på: oktober 29, 2013, 14:40:03 pm »
Kinne opp oljetrykk før oppstart?
« Svar #2 på: oktober 29, 2013, 14:40:32 pm »
Skift giroljen med det samme.
Sjekk også bensinslanger.
Ellers ser det jo greit ut. Kan være lurt å se over skrudde kontakter og ledninger
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #3 på: oktober 29, 2013, 14:54:28 pm »
Sjekke viftereim og drivakselmansjetter.
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #4 på: oktober 29, 2013, 18:08:58 pm »
Bensintank. Har den stått tom, er det ofte blitt mye rust. Sånn i første omgang løses det lett med å sette på gjennomsiktig filter fra biltema eller lignende, men monter det riktig så du ikke får lekkasjer og brann i motorrommet.
Er tanken veldig rusten finnes det kjemiske produkter man kan behandle den med innvending, men da må du gjerne ta den ut...
Bensinslanger blir gjerne morkne, så de bør også byttes (men tror jeg så en over som tipsa om det samme...)
Skal du kjøre etter veien, bør du absolutt skifte bremseslanger. De morkner og sveller innvendig og vil nok ikke være å stole på når det virkelig gjelder.
Lykke til da!
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #5 på: oktober 29, 2013, 18:40:10 pm »
Fylle luft og vaske frontruta Gliser Gliser Øyerulling
« Svar #6 på: oktober 29, 2013, 22:41:41 pm »
Bytt bremseslangene, de sveller ofte ganske fort når bilen har stått en stund. Når du starter motoren, la den gå på litt høy tomgang et par-tre minutter, og la den stå til dagen etter. Da får du kasta litt olje rundt i motoren, som smører simmering og andre pankninger, slik at de blir smørt/bløtgjort litt før du tar i bruk motoren.
raaen
« Svar #7 på: oktober 29, 2013, 22:48:42 pm »
ut med motor, bytt simring bak svinghjulet + litt vanlig service samtidig
« Svar #8 på: oktober 30, 2013, 09:30:44 am »
Ser girkassen er veldig oljegrisete under, så mulig det bør gjøres ja..
