mai 04, 2026, 08:09:02 am *
Skrevet av Emne: Står ikke oppgitt motor i mitt nye vognkort!?  (Lest 9609 ganger)
« på: november 04, 2013, 18:22:20 pm »
På min T1 1958 står det i vognkortet at den har bensinmotor. Det er alt. Er dette vanlig?
Det må gjerne være en fordel?
« Svar #1 på: november 04, 2013, 18:31:37 pm »
Høres ut som en mulighet  Gliser
VW 181
« Svar #2 på: november 04, 2013, 19:05:37 pm »
Det må da være tidenes gavepakke??
Mangler jo kun en sløyfe...  Gliser
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
« Svar #3 på: november 04, 2013, 19:07:53 pm »
Tipper du ikke slipper igjennom med 400 turbohester i en teknisk kontroll selv om motoren går på bensin..  Øyerulling
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #4 på: november 04, 2013, 19:51:16 pm »
Er den tatt inn som flyttegods?
Har en Mercedes-Benz som er tatt inn som flyttegods og der står det under type: 123C
Ingenting om motorstørrelse som feks.280CE som det står i vognkortet på de andre bilene jeg har som ikke er flyttegods.
Under 10. Motor/drivverk står det kun drivstoff:01 Bensin
I det gamle vognkortet sto det motorstørrelse: - ytelse: -
Vil tro dette har sine fordeler ved teknisk kontroll, men tror ikke det hjelper deg noe ved eventuell søknad om ombygging.
if it works don`t fix it
Member of mandagsklubben
mattias
« Svar #5 på: november 04, 2013, 19:53:32 pm »
Står ikke noe om kw eller hk på mine bobler heller (61 modeller)
-1961 T1
-1961 T1
-1958 T2
-1976 T2
jaru
Bosted: strømmen
« Svar #6 på: november 04, 2013, 20:13:51 pm »
Står det ikke noe om motorvolum heller?
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: november 04, 2013, 21:13:18 pm »
om du taster inn reg nr her..
http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Kj%C3%B8ret%C3%B8yopplysninger?WT.ac=knapp-forside-kjoretoyopplysninger-050713
hva står det da under motor/kraftoverføring??
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
VW 181
« Svar #8 på: november 04, 2013, 21:18:14 pm »
Hehe, den var lei...  Trist
Du kan faktisk IKKE ha motor i bilen!!  Gliser
« Siste redigering: november 04, 2013, 21:21:32 pm av VW 181 » Loggført
1971 VW 181 "Erwin"
« Svar #9 på: november 04, 2013, 21:33:14 pm »
Søren, da blir det ikke E85 på den heller da:-)
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #10 på: november 04, 2013, 23:36:50 pm »
Det er ikke uvanlig i det hele tatt på gamle "norske" biler. På ovalen min står det ikke noe i vognkortet og 0 i sylindervolum og 0KW på vegvesen.no. Det er ikke dermed sagt at du står noe friere til å forandre på ting, skal ikke så mye til for å finne ut at den hadde 1200 med 30hk originalt  Blunker
SCREWDRIVER #6
« Svar #11 på: november 04, 2013, 23:45:43 pm »
Registreringsnummer
R-1xxx
Merke og modell
VOLKSWAGEN -
Kjøretøygruppe
Personbil
Registreringsår
1958
Antall seter
5
Farge
Ikke oppgitt
Drivstoff
Bensin
Understellsnummer
1xxxxxxxxx
Registrert første gang i Norge
xx.xx.1958
Registrert første gang på eier
30.10.2013
Registrert i distrikt
Egersund
Sist EU-kontrollert
Ikke kontrollert
Neste frist for godkjent EU-kontroll
Dette kjøretøyet er fritatt fra EU-kontroll.
MÅL OG VEKT
Lengde
407 cm
Bredde
154 cm
Egenvekt
730 kg
Egenvekt med fører
805 kg
Tillatt totalvekt
1180 kg
Maks nyttelast
375 kg
Maksvekt tilhenger m/brems
0 kg
Maksvekt tilhenger u/brems
0 kg
Maksvekt på tilhengerkobling
0 kg
Maks vogntogvekt
0 kg
Maks taklast
0 kg
Maks aksellast foran
0 kg
Maks aksellast bak
0 kg
MOTOR/KRAFTOVERFØRING
Slagvolum
0 cm3
Motorytelse/effekt
0 KW (0 HK)
Antall aksler
2
Antall aksler med drift
DEKK/FELG
Dekk foran (standard)
5.60 X 15
Dekk bak (standard)
5.60 X 15
Hastighetsindeks foran
Ikke oppgitt
Hastighetsindeks bak
Ikke oppgitt
Lastindeks foran
Lastindeks bak
Innpress foran
0 mm
Innpress bak
0 mm
« Svar #12 på: november 04, 2013, 23:51:31 pm »
Ser og at de har feilberegnet vekt med fører... Men kult at bilen bare veier 730kg :-)
Nå er jo slik Trond, at de ikke selger e85 rundt her allikevel :-)
« Svar #13 på: november 05, 2013, 00:33:50 am »
Null stress det der. Men det hjelper nok ikke om man setter inn større motor og blir stoppa Gliser
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #14 på: november 05, 2013, 00:41:39 am »
Hei.
Linken som ble lagt ut her er ganske fiffig. Visste ikke at den fantes.
Følgende kom opp om min bil:
Motor/kraftoverføring
Slagvolum
2270 cm3
Motorytelse/effekt
116 KW (158 HK)
Antall aksler
2
ghia69
« Svar #15 på: november 05, 2013, 02:52:59 am »
Den andre bilen min :-)
Slagvolum
1915 cm3
Motorytelse/effekt
114 KW (155 HK)
Antall aksler
2
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #16 på: november 05, 2013, 09:05:35 am »
....og min bil: Osteaktig
Slagvolum                  0 cm3
Motorytelse/effekt      11 KW (15 HK)
Antall aksler               2
Antall aksler med drift  1
Er vel omlag det samme som avgitt 'hjuleffekt' på dei fleste luftkjølte?!?
« Svar #17 på: november 05, 2013, 10:44:41 am »
Min oval står registert med 1200cc og (25kw) 34hk Gliser
« Svar #18 på: november 05, 2013, 18:33:34 pm »
Tror biler som blei typegodkjent av Møller, har motorstørrelse i vognkortet, mens (nesten) alle bruktimporterte biler mangler.
« Svar #19 på: november 05, 2013, 19:24:34 pm »
Bilen min som tråden handler om, er produsert 17.05.58 og førstegangsreg. 04.06.58 i Norge.
Så denne bilen er nok ikke bruktimportert.
Forøvrig hadde jeg første kjøretur idag, inn til byen og fyllte bensin. Ingen rakett, men moro at oljetrykk og lading var i orden, og motoren maler som en katt. Veldig fin, jevn og rolig tomgang og.
