juli 10, 2026, 07:13:55 am *
Skrevet av Emne: Startvansker på 1963 modell 1200  (Lest 3957 ganger)
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« på: juni 24, 2008, 22:33:13 pm »
Har ei nyinnkjøpt boble.
Har kjørt den eit par kjøreturer. Det har smellt litt og det har virka som den har fått litt lite bensin. Det har vert litt problemer med starteren ifølge han me har kjøpt den av. Men her om dagen så ville ho ikkje starta i da heila. Det blir lys i panelet, men ingen liv.
Tatt ut starteren og den ser heilt grei ut.. Karen som har gjort det då, har lite peiling sjølv.. :-)
Det med att den får lite bensin er ein bensinslange som suger seg flat, men den skal me skifta. Men me skulla fått start alikavel.
Boblo har stått i ein garage i mangen år og har vert lite brukt.
Men spørsmålet er kva som kan væra gale?
Den gikk jo nettopp..
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #1 på: juni 24, 2008, 23:09:54 pm »
tips 1.
ta av fordeler lokket og puss over kontaktene, skru batteripolene på det gode batteriet godt til.
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #2 på: juni 24, 2008, 23:32:45 pm »
Hei det går an å sette strøm fra et batteri på starteren når den er ute av bilen for å teste om den slår inn som den skal  Blunker
Tlf 92062314
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #3 på: juni 25, 2008, 00:35:05 am »
Tusen takk for tips!!
Må prøva i morgo  Gliser
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #4 på: juni 25, 2008, 12:59:27 pm »
Dette er vel symptomer på en gammel boble som har vært lite brukt. Når du kjøper noe slikt vil jeg anbefale "å ta service" på motoren. Gjøres dette er du litt sikrere på bilen og du kan unngå/redusere problemer.
Her er noen flere tips, det meste kan gjøres av en/ei nevenyttig:
-bytt alle bensinslanger og bensinfilter. Gamle, morkne slanger kan lekke, det er spesielt farlig i motorrommet.
-bytt motorolje, og følg med eventuelle lekkasjer.
-sjekk plugger, tenningen, stift, og ventilklaring. Skift/juster ved behov.
-sjekk pluggledninger og at de sitter skikkelig på plass.
-rens luftfilteret.
-sjekk batteriet, lad det om nødvendig (forresten, det kan du gjøre uansett).
Det krever kanskje mer innsikt, men det er også lurt å få kontrollert bremsene (bremsevæske, -slanger og -belegg) og bremsevirkning.
Ser dere på utsiden om startmotoren er OK? Her var en annen tråd om startmotor-problemer, les den!
Håper jeg ikke skremte deg med alt dette! Men siden boble er SÅ GØY, så blir vanlig vedlikehold også gøy. Siden de er så basic, så er det meste lett og raskt å ordne. Lykke til videre med din nye bil, håper problemene løser seg raskt!
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #5 på: juni 26, 2008, 10:55:01 am »
I går tok me ut startmotoren og satt på strøm. Men da skjedde ingenting.. Så da kan væra att den er gåën.Så me skal få den testa på eit verksted av ein boble kyndig person. Har og skifta slanger.
Me skal gå over heile bobla slik som du foreslår. Greit å ha ein sjekk :-)
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #6 på: juni 26, 2008, 11:27:18 am »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 12:28:39 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #7 på: juni 26, 2008, 11:33:02 am »
Takk for tipset!! Kan godt væra att me må til å kjøpa ein ny ein ...  Blunker
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #8 på: juni 26, 2008, 13:44:42 pm »
Då e da bestillt ein ny starter . Dei på verkstedet som kikka på den meinte att da va starteren som var problemet , så ny starter kjeme i posten i måro..  Osteaktig
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #9 på: juli 01, 2008, 12:10:35 pm »
Det kan også være foring i girkassen. Jeg testet starter ute av bilen for jeg trodde det var problemet ,men den gikk ikke rundt. Kikka på foringen(sitter i hullet der du setter inn starter, messing), og den var opp-spist.
Klinte inn starter igjen og den svivet lett som det.
Tips: smør inn foringen med fett, ellers så er det på`n igjen etter noen mnd.
Bjørnar
Bosted: Byåsen Trondheim
« Svar #10 på: juli 01, 2008, 13:11:52 pm »
Du sier at det er en bensinslange som suger seg flat, det kan tyde på at utluftingen i bensintanken er tett og bensinpumpa sliter med å pumpe bensin frem til forgasseren. Kan være greit å sjekke!
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #11 på: juli 03, 2008, 16:09:37 pm »
Har skifta bensinslange og da vart mykje bedre etterpå. Har fått satt i ny starter og den starta med ein gong.
Så no går den ganske bra. Lader litt dårlig på lavt turtall..
