juli 02, 2026, 10:26:28 am *
Skrevet av Emne: 1776 som kaster ut olja.  (Lest 2891 ganger)
Tigern
Bosted: Sarpsborg, Verdens navle
I LOVE IT WHEN A PLAN COMES TOGETHER
« på: november 24, 2013, 23:55:58 pm »
Har fått tak i meg et 1776 prosjekt. Den kaster ut olja ved reimhjulet og olja er full av bensin. Første jeg tenker er knekte stempelfjører som slipper gjennom bensinen. Noen som har noe peiling på det som kan gi meg noen hint.
T1 1964 snart Amr300 supercharger
T1 1961 Judson Supercharged *SOLGT*
T1 1964 Karmann Cabriolet *SOLGT*
T1 1973 2275  *SOLGT *
T1 1958 1200. *SOLGT*
T1 1962 1200. *SOLGT*
T1 1966 1300. *SOLGT*
T1 1956 1200. *SOLGT*
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: november 25, 2013, 00:01:23 am »
mål kompresjon. dårlig stempelfjærer eller sprekk i et stempel er mest sansynlig.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #2 på: november 25, 2013, 00:05:45 am »
Bensin i olje kan være at den går altfor fett.
Olje rundt reimhjul betyr at du ikke har tilstrekkelig ånding.
Tigern
« Svar #3 på: november 25, 2013, 00:53:42 am »
Er dette pga at det bygger seg opp trykk?
« Svar #4 på: november 25, 2013, 08:45:58 am »
Kan også være at en av forgasseren har dårlig nåleventil, feil justert flotør eller annen feil som gjør at den flommer over eller står å drypper/renner bensin. Da får du bensin i olja og for mye olje/bensin i motoren. For høy oljestand fører som regel til at det blåser olje ut alle steder det kan blåse olje, feks reimhjulet. Det er som du er inne på pga trykket innvendig i motoren, og dette vil øke når oljestanden stiger, siden veien for luften å gå blir minsket.
Begynn men å sjekk kompresjon/leak down test slik som nevnt her og forgassere.
En helt annen grunn til at det kan komme olje ved reimhjulet er om reimhjulet er feilmaskinert (hvis det ikke er standard da). Det skal være maskinert et skruspor utvendig på den delen av det som stikker inn i motoren. Sporets oppgave er å skape et visst mottrykk i den åpningen som er der slik at olje ikke blåser ut.
Tigern
« Svar #5 på: november 25, 2013, 10:26:47 am »
Komp er mindre på en sylinder. Så plukker nok av og ser hva som feiler den. Takk for gode svar.
