august 05, 2026, 00:56:57 am *
Sider: 1 2 [3] 4
Skrevet av Emne: garasje/verksted innredning  (Lest 119546 ganger)
« Svar #60 på: august 09, 2008, 14:43:37 pm »
Har lyst til å vekke denne tråden ilive igjen!
Var i garasjen i dag og kastet gamle Ford deler (scorpio) og lurer nå på:
- Hvordan montere gipsplater / isolasjon på betongvegger som ikke her 100% rette innvendig?
- Hvor mye koster epoxymaling, og hvor får jeg tak i det?
ole boban
Bosted: porsgrunn men tidligere langesund
Boden Kratzende Autos
« Svar #61 på: august 09, 2008, 17:16:13 pm »
du retter det fint opp med stor føre du fester stendere...
men det er jo spørs hvor mye isolasjon du skal ha.... eter en del
epoxy tenkte du da til gulv heller?
mvh ole berget
« Svar #62 på: august 09, 2008, 20:42:58 pm »
Om det er betong, er det da noe vits å rette av og isolere?
Om du skal rette av så ville jeg begynt med å lodde opp veggen for å finne ut som den tipper ut i topp, ut i bunn eller har kul på midten. Så ville jeg smått 36x46 lekter vannrett i den enden som er "høyest". Så bruker du en rettholdt og vater og finner ut hvor mye ut lekta i topp/bunn må ut for å bli i lodd med den andre. For å justere den så bruker du kiler, en fra hver siden. Lektene festes i betongen med fisherplugger el.l. Om veggen er ca 240cm høy så holder det med en vannrett lekte i topp, en på midten og en i bunn. Når du har disse tre i lodd så kan du lekte loddrett på disse med 24x36 lekter som settet med cc 60cm. Da får du plass til 70mm isolasjon. Men jeg vil anbefale deg å bruke 50mm som legges så nært ut til gipsen som mulig. Dette for å lage en luftlomme mellom isolasjon og betong. Da trekker ikke evt fukt fra betongen inn i isolasjon. Ikke glem å plaste utenpå lekter og isolasjon før du skrur opp gips. Fuktspærre bør man ha. Trekk gjerne gipsen noen cm opp fra gulvet, så slipper du fukt fra gulvet. Om den vannrette lekta i bunn festes i gulvet så bør den være trykkimpregnert eller i det minste få en remse med grunnmurspapp under seg.
ole boban
« Svar #63 på: august 09, 2008, 20:52:54 pm »
hadde jeg hatt betong så hadde jeg pusset det med "neger kuse" heller lignende og malt det med mur maling og hatt epoxy på gulvet.
blir det for kalt så hadde man bare kjøpt en gass ovn koster mindre og varme det slik opp.
men det er jo smak og behag om man har mye penger.
mvh ole berget
« Svar #64 på: august 10, 2008, 13:23:28 pm »
Veggene er betong (md stein og mur og diverse inkludert), og de er nok ikke så rette at det gjør noe.
Gulvet er også betong - eller støp av noe slag.
Tenkte å male gulvet med 2K maling, ettersom folka på side 2 anbefaler dette på det sterkeste.
- Trenger da å vite hvor dette kan skaffes =)
Tenkte å isolere veggene, da dette er en kjeller - og det blir ikke koselig med iskalde vegger om vintern - blir også veldig vanskelig å varme det opp da!
ole boban
« Svar #65 på: august 10, 2008, 13:27:44 pm »
2k maling som jeg har i puben hjemme kjøpte jeg på biltema hatt det på gulvet der i 2 år nå og er enda fint
« Svar #66 på: august 10, 2008, 13:37:23 pm »
Du handla denne du da?
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1702&iItemId=135661
Da er maling i boks =)
ole boban
« Svar #67 på: august 10, 2008, 13:41:39 pm »
ja lurer på det altså...
men det er trur det er bare 2 farger de har men det kan man jo blande med noe annet det gikk fint det siden dette er vann basert...
mvh ole berget
« Svar #68 på: august 10, 2008, 15:49:48 pm »
Jo lysere gulvet er, jo mer "lyst" blir rommet (les større) og jo lettere er det å se skit og lort - og holde det rent.
« Svar #69 på: august 10, 2008, 16:16:23 pm »
Lys grå er en gjennganger på verkstedgulv og kan anbefales
BTW: Det heter strengt talt ikke vannbasert maling, slik biltema skriver. Det heter vannfortynnbar. Malingens er ikke basert på vann, men PVC eller akryl.
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #70 på: august 15, 2008, 13:26:28 pm »
Sjekk dette!! Helt konge!
http://www.garasjegulv.no/
Fillern at jeg har malt garasjegulvet mitt....... Gliser Gliser
* garasjegulv1.jpg (29.29 KB, 200x152 - vist 13905 ganger.)
* Garasjegulv2.jpg (67.68 KB, 591x443 - vist 885 ganger.)
VW 1956 T1
« Svar #71 på: august 15, 2008, 14:41:04 pm »
Fanker'n, eg såg då vel denne pikkisen på Prinsen Camping forrige helg..?
« Svar #72 på: august 15, 2008, 19:07:18 pm »
Begynner tømming av garasjen neste helg =)
HKE
« Svar #73 på: august 24, 2008, 14:13:27 pm »
Legg ut noen "før" bilder da!!
VW 1956 T1
« Svar #74 på: august 24, 2008, 15:36:09 pm »
Det burde jeg ha gjort.
Nå har det seg slik at det ble Tresking denne helgen, så jeg rakk desverre ikke sette igang med verkstedet/garsjen.
Får ta det om noen uker Blunker
Hansi
Bosted: Ørskog
tlf: 949 72 075
« Svar #75 på: september 18, 2008, 14:30:11 pm »
ja det er jeppe fra ålesund... står jukebox på den,
drittøff bil Kult
67 t1-- 70 westy
HKE
« Svar #76 på: september 23, 2008, 13:50:56 pm »
Billige plastekasser til salgs i Florø....
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=14827666&sid=xz7cab5wl-_498458&WT.svl=Bilde
VW 1956 T1
« Svar #77 på: september 23, 2008, 17:04:35 pm »
Ja, de er jo helt geniale!
Synd de ikke bare er å "sende" ... hehe.
« Svar #78 på: oktober 15, 2008, 06:28:09 am »
Hvilken farge har på Biltemas 2k gulvlakk?
HKE
« Svar #79 på: oktober 15, 2008, 19:53:43 pm »
Hei Prizma. Legger ut svaret på PMen din her også jeg.
Jeg brukte Gjøko sin 2K maling: http://www.gjoco.no/?div_id=127&pag_id=127 Ga vel i underkant av en 1000 lapp for en 10 liter. 20 liter holdt til 2 strøk i min 48 m2 garasje.
På veggene bør du ha noe du kan vaske, og som er ganske blankt. Denne gangen brukte jeg den billigste veggmalingen til Byggmax. Ikke gjør det!!! Den er matt som bare F.. og er umulig å vaske, men den kan funke som grunning på gips. Jeg har tidligere brukt vanlig 07 Bindoplast på murvegger i møkkakjelleren hjemme. Den har jeg vasket og spylt flere ganger etterpå uten at det har vært noe problem. Jeg kommer nok til å male over med 07 maling eller 20, som er den mest vaskbare av de som Byggmax har, så får den gamle malingen fungere som grunning (20 maling kan bli litt vel blankt kansje). http://www.byggmax.com/no-no/Prod/PID-18714.aspx
Lykke til!
PS. Kom med noen "FØR" bilder a!!!  Gliser Gliser
VW 1956 T1
Lundby
« Svar #80 på: oktober 15, 2008, 21:14:18 pm »
Grå.
« Svar #81 på: oktober 15, 2008, 21:48:11 pm »
Takker for svar!
Bilder og prosjekttråd her:
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8910.msg88335.html#msg88335
Tar gjerne imot inspill!
erikaa
« Svar #82 på: oktober 15, 2008, 22:06:53 pm »
Her er det malt med BT 2K lakk (den lyse delen - mørkt er sparkel)
« Svar #83 på: oktober 15, 2008, 22:13:38 pm »
2 lag av den, så blir det bra..
Den er jo fin og lys (grå)!
takk.
erikaa
« Svar #84 på: oktober 22, 2008, 19:37:09 pm »
Noen som har noen siste innspill til meg før tegningene går til kommunen for godkjenning?
* 7*7m = maks areal her i strøket, desverre  Flau
* ikke takstoler, men åpen møning (mulig å heve bilen senere om ønskelig)
* hems (2m dybde) over arbeidsbenk i bakkant - for stuing av deler
* Vinduer i tak og gavl mot syd og vest for bedre arbeidslys
* blir isolert - også gulv
* legger inn vann
* Vurderer varmepumpe til oppvarming (raskt og effektivt/rimelig)
Hvor mye strøm bør jeg legge inn, er porten for vid (6m)?
Er plassering av dør hensiktsmessig?
Noe annet jeg bør tenke på i siste liten?
« Svar #85 på: oktober 22, 2008, 19:50:53 pm »
Ser for meg at:
- Hvorfor 1 port, og ikke 2? Med 2 porter kan du "dele" verkstedet og garsjen i fremtiden..
- Hvorfor ikke fler vinduer, om du har råd, sett inn fler vinduer - små glugger langt opp på veggen synes jeg er fint, og du får bedre utlufting.
- Har du vurdert en 2. etasje? (lekerom for voksne barn)
Synes garasjen så veldig fin ut jeg - og du kommer helt sikkert til å bli fornøyd! =)
Lykke til!
PS: Døra har fin plassering, ihht at du mister 1 hjørne til ved å plassere døra i et av de 2 hjørnene du har..
« Svar #86 på: oktober 22, 2008, 20:44:49 pm »
Ser bra ut den! Og 7*7 meter er vel akuratt passleg.. ivertfall det me har!
Men som nevnt så må det vera bedre med 2 portar! Og vindu, og loft, ogogog etc Glad
Flott vert den uansett! ;=)
erikaa
« Svar #87 på: oktober 22, 2008, 23:06:29 pm »
Ser bedre ut med to porter, men pga. at innkjøringen er slik at en kommer inn fra siden - så vil en midtstolpe gjøre inn og utkjøring vanskelig.
Vil ha mest mulig veggplass inne og ikke ha nysgjerrige tittende inn vinduene  Glad har derfor valgt lys ovenfra.
Pga. kommunens arealplan, får jeg ikke bygge høyere en 4,5 meter, så loft har måttet vike. Til gjengjeld blir det prioritert takhøyde for evt. løftebukk i fremtiden. Har samtidig valgt å ta hensyn til naboene, og laget taket på 22 grader.
« Svar #88 på: oktober 23, 2008, 00:05:22 am »
Når du går for en så bred port så ville jeg valgt port av skikkelig kvalitet. Kjøper du en billig port risikerer du at den siger og ikke går skikkelig med tiden, fordi den er så bred og materilakvaliteten ikke er god nok.  Jeg ville heller valgt to porter og stolpe i mellom. Har du stolpe i mellom så trenger du ikke en så høy limtredrager over portene og du kan få større porthøyde. Greit å kunne kjøre en transporter med takgrind inn også. Skal du ha èn port så ville jeg gått ned til 5 meter. Fordi garasjen din er 7 meter bred og porten du har tegnet inn er 6 meter så får du kun 50cm på hver side av porten i garasjens bredde. Noe jeg syns er alt for lite, da det begrenser veldig hva du kan sette langt garasjens sidevegger. Skal du f.eks ha en reol, hylle el.l der, så er fort en slik 50-60cm dyp. Og for å lagre deler så bør ofte reolen være minst 60cm og helst 80cm dyp og da vil den stikke ut i porten din.
Plasseringen av gangdøren syns jeg skulle vært så langt mot hjørne som mulig. Hvis ikke du har noe spesilet du tenker å bruke den lille veggstumpen på 125cm mot porten til.
HKE
« Svar #89 på: oktober 23, 2008, 14:09:13 pm »
Jeg syns 1 port er best og mest fleksibelt og rimeligst!! Men som nevnt her tidligere så blir veggen du setter porten i ganske svak når den fyller helt ut. Jeg har 4,8 meter port, noe som holder i massevis til 2 biler. Da får du også god plass til en skikkelig limtredrager over også da du ikke vil komme i konflikt med taksjegget. Hadde ikke satt inn varmepumpe da denne har for dårlig kappasitet, så sant du ikke har porten igjen hele vinteren da og isolerer garasjen god! Blir kjempebra! Fint med god takhøyde og lys!  Gliser Gliser
 Har du foresten snølastberegnet takkonstruksjonen din? Det krever de i kommunen her, men så bor jeg midt i innlandet også da!
VW 1956 T1
Sider: 1 2 [3] 4
