august 08, 2026, 22:28:02 pm *
Sider: 1 2 3 [4]
Skrevet av Emne: garasje/verksted innredning  (Lest 119787 ganger)
Trygve H
Bosted: Ørsta
« Svar #90 på: oktober 23, 2008, 17:45:53 pm »
Det er fint med ein ståldragar over der, den tek ikkje so mykje høgde som ein limtredragar.Når det gjeld ein eller to portar er det eit godt poeng at hvis det er litt sving framfor er det enklare med ein port. En kompis som skal til å bygge garasje hadde et pussig argument for to portar: Han skulle ha to for hvis han hadde berre ein parkerte fruen alltid midt i garasjen Gliser
Fordelen med oss som har vw er at då kan godbilen/prosjektet stå midt i garasjen Gliser
Fin garasje det der. Skal du isolere godt?
Notchback -72
            www.volkswest.no
erikaa
« Svar #91 på: oktober 23, 2008, 18:08:31 pm »
Takk for gode innspill!
Det ser nå ut til å bli 5m port.
Lysåpningen i porten som er tegnet er 2150 - hvor høy er en buss (uten takgrind) - tilfellereottefelle?
Plassen ved siden av døren tenkte jeg å bruke til vask. Skinnene fra porten bygger ca 15cm ut fra vegger - så det går ikke så mye bort her. Får tilbud på stålport, isolert 51mm tykk.
Som sagt over, bilen kommer inn fra siden her - så jeg må svinge for å komme inn i garasjen. For å lette tilkomsten blir det derfor ingen midtstolpe. Garasjen skal isoleres og i all hovedsak brukes til vw-mekking, så inngangen blir gjennom sidedør og ikke gjennom port.
« Svar #92 på: oktober 23, 2008, 20:10:44 pm »
Høres bra ut. Du vil nok ikke angre på at du kutter porten med 1 meter Glad Hold oss oppdatert med bilder under byggingen.
Min søknad om påbygg på garasjen går snart til kommunen. Heldigvis er det ingen begrensing på garasje i reguleringsplanen, så da kan de være inntil 70kvm Glad
Sider: 1 2 3 [4]
