BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: november 28, 2013, 20:04:05 pm » |
du må nok ha transporter starter.
69 vespa 50s 72 1302 ls jubileum nr20002103 med 1680 73 1303 s med 1835 71 notchback 2l type 4 78 singelkabiner pick up 2l type 4 70 mod 1300 kjørbar motortestbenk 11 passat 2,0 140hk tdi st.vogn 4-motion 04 Caddy 1,9 105hk tdi hentebil 09 golf 1,9 tdi st.vogn sportline ingen bilcrossbobler igjen, har lagt hjelmen på hylla. men alltid noen delebobler som kommer og går. mye deler til bobler 68 mod og nyere på lager. tlf 99599148 ( ingen mail i garasjen)
flatfour
« Svar #2 på: november 28, 2013, 21:54:14 pm » |
Vil den ikke treffe?
Tenkte jeg skulle teste det ut, men har ikke motor i hus enda..
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #3 på: november 29, 2013, 14:48:22 pm » |
Jeg har en starter fra en TDI tverrstilt motor (2 KW) i mitt oppstarthus fra T3 Benytter adapter ring fra: http://westyventures.com/parts.htmlBenytter også samme type starter i en eldre 003 kasse / vanlig T1 IRS kasse. Da med en "automat" kasse adapteren til Westyventures. Den er ca dobbelt så tykk Cluch huset er altså "lengre" på T3 (094) og 6 ribb bay kassene (091)
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #4 på: november 29, 2013, 18:44:11 pm » |
bruk original T3 starter
vwsteinar
Bosted: Sunndalsøra
« Svar #5 på: november 29, 2013, 23:02:17 pm » |
Er starterne fra 2.0L, wbx og diesel i T4 lik ?
vwsteinar
flatfour
« Svar #6 på: november 29, 2013, 23:43:11 pm » |
Takker for svar. Da får jeg lete etter en original t3 starter. Noen som har??
vwrc
« Svar #7 på: november 30, 2013, 00:04:51 am » |
Funker det med automatstarter fra Boble ?
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #8 på: november 30, 2013, 01:10:24 am » |
for nyskjerrighetens skyld.. jeg har også et slikt oppstartshus.. starter fikk jeg med når jeg kjøpte. er det jeg har en t3 starter? må vel vere det da, siden det virker
"-Helt grei?? det er jo Tysk kvalitet jo"  facebook.com/nordtveitsgarage instagram: Nordtveitsgarge 1956 Oval---solgt--- 1961 T1, Ratlook "Sjakkbrettet" ---solgt--- 1964 Panelbuss "Gulbuss'n" 1958 T1, Ratlook "Rat'n"
« Svar #9 på: november 30, 2013, 10:20:15 am » |
Er nok en T3 starter det, ja. Viss man sammenlikner med en boble starter er tannhjulet lenger ute på akselen. Tviler på at en vanlig eller automat starter til boble vil rekke bort til tennene på svinghjulet.
flatfour
« Svar #10 på: desember 03, 2013, 23:46:35 pm » |
Takker - Problem solved!
 2013-12-03 21.46.49 (Small).jpg (106.81 KB. 584x480 - vist 123 ganger.)
« Siste redigering: desember 09, 2013, 10:50:52 am av flatfour »
