juli 11, 2026, 01:24:09 am *
Skrevet av Emne: hull i front inn til forstilling  (Lest 1495 ganger)
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« på: desember 13, 2013, 10:30:08 am »
Hei!
skal skifte front på mi 67', ser på den nye delen at det er bare et hull inn til forstillinga, på den sia med styresnekka. men ikke på andre sia, er det nødvendig å lage hull der?
er uorginal front fra unneberg. noen som har erfaring med tilpassing og passform på disse forresten? hørt det kan være vrient.
« Svar #1 på: desember 28, 2013, 11:10:23 am »
min erfaring er at passformen er veldig dårlig på dei der. profilen på innerskjermdelane stemmer ikkje med orginalen og forsterkningen rundt tanken har feil vinkel blandt anna. pluss fleire andre ting. du må henga på skjermane før du kapper og bolta dei fast der dei skal stå for å vera perfekte med den orginale. so skrur du av dei fremste skruene og kappar vekk den gamle fronten. då har du skjermane som utgangspungt for plasseringen + panseret. men likavel er da ein go del arbeid å få på plass.
når da gjeld lokket på passasjersida som du ikkje har, so treng du ikkje da nei.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #2 på: desember 30, 2013, 00:01:17 am »
har bytta fronten nå og syns ikke det var så gale som alle skal ha det til litt tilpassing og slikt må til uansett. måtte gi og ta litt av åpninger her og der men stemte nokså greit. må nok ha en ny skjerm h.foran men ellers er det meste fint Glad
legger ut bildet av det om ikke så lenge på min prosjekttråd Glad
