juli 23, 2026, 13:05:50 pm *
Skrevet av Emne: Aluminiums bend 90 graders  (Lest 5666 ganger)
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« på: desember 17, 2013, 18:32:56 pm »
Hei er det noen som har 2 stk alu 90 graders bend i 2.5 toms eller runt den dimmen til salgs!
Vw 1302
« Svar #1 på: desember 18, 2013, 18:42:12 pm »
Norsk Stål har nok sånt, evt annen grossist.
Jeg hadde bare en 180° i rustfritt stål Gliser
tezer
« Svar #2 på: desember 18, 2013, 20:12:21 pm »
Takk for tipset Glad
Vw 1302
« Svar #3 på: desember 18, 2013, 20:19:17 pm »
http://kollevold.no/slanger-ror-fittings/aluminiumsror
« Svar #4 på: desember 18, 2013, 20:49:44 pm »
Anbefaler å bruke industri-bend med 3mm vegg. Disse flower til de grader bedre enn billige "kinarør" med tynnere vegger.
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #5 på: desember 18, 2013, 20:50:16 pm »
Biltema har 3" -  http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Filter/Luftfilter/Aluminiumsror-for-sportluftfilter-33227/
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
tezer
« Svar #6 på: desember 18, 2013, 22:22:57 pm »
takk for flere tips!
tror jeg går for industri bend da dem er tykkere i veggen,da jeg skal sveise i dem!
biltema rør blir for stor diameter,
skal egentlig lage ett sånt ett,har hørt att det skal vere best med turbo:)
friskt stjålet fra shag!
* Forslag 2.jpg (100.52 KB, 640x480 - vist 260 ganger.)
Vw 1302
Hulken
« Svar #7 på: desember 18, 2013, 22:46:57 pm »
Ser bra ut det der!
Arild B, Gjøvik
« Svar #8 på: desember 18, 2013, 23:07:05 pm »
Hvilke manifolder har du tenkt å bruke?
« Svar #9 på: desember 19, 2013, 00:55:02 am »
Dette må du nesten utdype?
« Svar #10 på: desember 19, 2013, 08:25:03 am »
Jeg bruker 2mm rør og de har så langt holdt for litt over 2 bar:
« Svar #11 på: desember 19, 2013, 11:15:14 am »
Nå var det hvorfor flowen i kina-rør er så mye dårligere enn et som er laget i en annen verdensdel jeg var nysgjerrig på. Denne påstanden til tross for at den innvendige diameteren naturlig nok er mindre på det "bra" røret enn på kinarøret, som er tynnere i godset Glad
« Svar #12 på: desember 19, 2013, 16:21:02 pm »
Tynt gods i kinarørene gir et mindre stabilt rør. overflaten innvendig i de dyre rørene er også bedre med tanke på flow. Bend er det størst forskjell på, et bend man lager selv ved å kappe "kakestykker" og sveiser i hop har dårligst flow, så kommer kinarørene som ofte er bøyd i vinkel og til slutt industrielle rør som gjerne er støpt i vinkel og har riktig bøy for å gi best mulig flow.
Pris henger sammen med kvalitet her.
tezer
« Svar #13 på: desember 19, 2013, 16:43:23 pm »
den bøyen jeg skal ha skal på en type4 2L motor med blandingsbokser runt 1.5 liter!
men har tenk litt mere på dette og er usikker på om jeg i det hele tatt trenger og gjøre dette,
ser jo mange biler som har en vanlig T skjøt og dem går da bra
Vw 1302
« Svar #14 på: desember 20, 2013, 01:24:52 am »
Jeg leste at vanlig T er bedre, kunne etter sigende risikere dråpedannelse med de myke bøyene.
« Svar #15 på: desember 20, 2013, 08:15:18 am »
Dråper? Det må våre for dem som henger en forgasser i enden av turboen. Her snakker vi luft og hastighet og da er aldri en T en fordel. Derfor er det sveiset inn en V i mitt T kryss og arealet reduserer gradvis ned mot innsugsventilen. Dette utgjorde relativt store forskjeller sammenliknet med min gamle T med originale innsug som var portet så mye det lot seg gjøre.
« Svar #16 på: desember 20, 2013, 11:35:57 am »
HeHe.. stemmer det.. gjorde det selv, så jeg tenkte ikke på at de fleste sender luft gjennom :-)
