juli 11, 2026, 01:36:40 am *
Skrevet av Emne: Hvordan ta av Bremsetrommel 1302 1970  (Lest 2431 ganger)
Kimkjel
Bosted: Bilitt/skreia
« på: desember 22, 2013, 12:29:46 pm »
Noen som vet hvordan selve bremsetrommelen sitter festet foran på 70 mod 1302?
Finner ingen åpenbar festing...
Forslag mottas med takk  Glad
« Svar #1 på: desember 22, 2013, 13:54:46 pm »
Du må skru av den store låsemutteren i senter, slakke bremsebånda. Så tar du en kraftig dor, forlenger til pipesett eller liknende, og dunker på kanten av trommel på baksiden.
Jobb deg forsiktig jevnt rundt så den ikke låser seg skjelv.
En annen ting er at jeg trodde alle 02 har skiver fremme...  Glad
« Svar #2 på: desember 22, 2013, 14:31:53 pm »
Først av med hjulet.
Så av med fettkoppen, kakkes forsiktig av med en hammer.
Deretter ser du en klemmutter som har en unbrako skrue på den ene siden. Løsne unbrakoskruen. Trenger ikke å ta den helt ut. Deretter kan mutteren skrus av med fingrene. Normale gjenger på høyre side. Og "feil" veiv gjenger på venstre hjul. (dvs mutteren skrus av ved å vri den med klokka)
Deretter legger du av bremsebåndene. Gjøres fra baksiden av bremseskjoldet. Sitter noen taggete hjul på inni der som skal skrus på.
Når det er gjort og bremsetrommelen er helt løs.. skal trommelen rett ut. Noen ganger henger den på lagrene og trenger litt overbevisning. Andre ganger kan den lett dras av men hendene.
Når du monterer må du huske og ikke dra til den åpne klemmutteren for hardt. Isåfall vil det bli for stor belastning på hjullagerne. Dra kun til så all slark er borte. IKKE noe mer.
Husk også å legge etter båndene. Hvis ikke vil du få feil bremsevirkning og lav pedal.
« Svar #3 på: desember 22, 2013, 17:58:45 pm »
En haynes-bok er også å anbefale.
vw
Bosted: Ørskog
« Svar #4 på: desember 23, 2013, 23:53:57 pm »
Børr vell vurdera å få med seg en som kan detta,hvist man er grønn ! bremser og styring kan vær fali å prøve å feile med Glad :)God jul Glad
Kimkjel
« Svar #5 på: desember 24, 2013, 00:53:14 am »
Tusen takk for svar folkens!! Setter veldig pris på den gode forklaringen!
Ønsker dere alle en riktig god jul  Glad
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #6 på: desember 24, 2013, 01:01:52 am »
Ser du er fra bilitt/ Skreia.
Kan ta kontakt med Anders Røsåsen her inne på forumet. han bor på skreia.. Han kan sikkert hjelpe deg..
Mvh Erik Glad
Og God Jul..
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
