juli 10, 2026, 08:58:26 am *
Skrevet av Emne: Hvordan fungerer ladelampen?  (Lest 8047 ganger)
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
« på: juni 27, 2008, 20:31:11 pm »
Jeg har problemer med ladelampen på sika 75mod. Den lyser ikke når jeg skrur på tenningen(uten å starte motoren) Men hvis jeg tar ut sikringen til varsellysene i dasjen, så virker den. Jeg må liksom velge mellom oljetrykk, eller ladelampe. Noen som har noe ide om hva som kan være feil? Lurer på om det er en spesiell pære til ladelampen. Dynamoen lader, og alt er ellers i orden. anyone?
Lettere å feilsøke hvis jeg vet hvordan dette skal fungere..
« Siste redigering: juli 02, 2008, 11:22:03 am av pungar » Loggført
vw T2 pickup 1600,     75mod
Lada 1500s                76mod
Ford Cortina 1600       70mod
Audi 80 1,8 16vt,        90mod
pungar
« Svar #1 på: juli 02, 2008, 11:22:43 am »
ingen som kan hjelpe?
Lada 1500s                76mod
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #2 på: juli 04, 2008, 22:42:04 pm »
høres jo ut som en kortsluttning i en ledning da...siden den ikke lyser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
pungar
« Svar #3 på: juli 04, 2008, 23:42:30 pm »
kanskje det er problemet. Kan jeg trekke en ledning rett fra D+ på dynamoen, og til pæra i ladelampen?
Lada 1500s                76mod
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #4 på: juli 05, 2008, 10:08:20 am »
nei tror ikke det...den må gå igjennom rele'et som ligger på høyre sidet av baksetet
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
pungar
« Svar #5 på: juli 05, 2008, 16:40:35 pm »
Jeg har vekselstrømsdynamo, med innebygget regulator. Ikke noe rele her(heller ikke noe baksete Blunker)
Hvis det finnes noen med greie på dynamo, så vær så snill å syng ut.
Lada 1500s                76mod
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: juli 05, 2008, 16:44:33 pm »
du kan gjerne trekke ledning.. så lenge den går igjennom regulatoren
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
pungar
« Svar #7 på: juli 05, 2008, 17:02:49 pm »
Har prøvd dette, men uten hell. Jeg har 12v mellom ledning til d+ og jord når tenningen er på. Men i og med at d+ ikke jorder, så vil jo ikke lampa lyse. Og når jeg starter bilen, så vil det ikke gå noe strøm gjenom ankeret i dynamoen. Begynner å lure på om jeg har kjøpt en likestrømsdynamo. Lurer på hva stikkene DF og D- står for. Eventuelt hvordan jeg kan sjekke at dette er en vekselstrømsdynamo.
Lada 1500s                76mod
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #8 på: juli 05, 2008, 18:02:32 pm »
har du sjekket ledningen under panseret som går inn ilampen..sitter alt som det skal?,hva slags bil har du?
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #9 på: juli 05, 2008, 18:20:59 pm »
Se på bildene så ser du tydelig forskjell på vekselstrøm og likestrømsdynamo.
Alle likestrømsdynamoer må ha et laderele.
Noen vekselstrømsdynamoer må ha en reguletor, da har de tre flatstikker på seg i tillegg til en pluss-skrue.
De andre vekselstrømsdynamoene har innebygd regulator og har bare en skrue til pluss, og en flatstikke for ledningen til ladelampa.
Ladelampa får pluss med en gang du setter på tenningen, og minus "stjeler" den gjennom dynamoen. Når du starter motoren får den fortsatt pluss fra tenningslåsen/sikringsboksen, men den får også pluss fra dynamoen. Når den har 12V på begge ledningene er det jo 0V i forskjell og ladelampen slukker.....
*  (19.64 KB, 300x300 - vist 383 ganger.)
*  (21.8 KB, 300x300 - vist 391 ganger.)
pungar
« Svar #10 på: juli 05, 2008, 18:40:32 pm »
Tusen takk! Da skjønner jeg plutselig mye mere. Den dynamoen jeg skrudde ut hadde bare et stik i tilleg til plus og jord, mens den nye har tre stikk. Den nye dynamoen trenger altså en ekstern regulator. Ikke rart dette fungerer dårlig. Hvis jeg forstod det riktig.
Lada 1500s                76mod
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #11 på: juli 05, 2008, 19:31:40 pm »
det er det jeg mener med at det skal sitte en regulator under sete på høyre siden "ekstern Regulator"
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
pungar
« Svar #12 på: juli 05, 2008, 19:35:17 pm »
Det er ikke noen ekstern regulator på denne bilen, den sitter orginalt i dynamoen. Har fått feil dynamo selvom jeg oppgav delenummer. Bilen er en singelcab transporter 75mod.
Lada 1500s                76mod
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #13 på: juli 05, 2008, 19:50:34 pm »
ja, men skal ikke du ha likestrøm på den den da? Hæ
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
pungar
« Svar #14 på: juli 05, 2008, 23:03:52 pm »
Jo, det er planen Osteaktig Bare det at grunnen til at det ikke fungerer, er at jeg mangler regulator. Må høre med folka som pusha dynamoen om de vil bytte den inn med en som har innebygd regulator, eller om de har regulator.. Blei utrolig mye mas utav dette. Flott at dere gadd og engasjere dere, slik at problemet ble funnet.
Lada 1500s                76mod
RZR-Jånni
Bosted: Lier (Litt Bergen)
Regenstadt.com
« Svar #15 på: juli 05, 2008, 23:08:07 pm »
Du har jo funnet ut av problemet, men DF er ihvertfall den som går til ladelampen(via regulator i ditt tilfelle med ekstern regulator), og D+ og D- er kontakter som skal til en ekstern regulator. Hadde du hatt en med intern hadde det vært DF og B+. B+ er rett til batteriet.
Regenstadt Zombie Racewerks
67 Sika "Stivikken"
74 1303S Big
77 Doka
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #16 på: juli 05, 2008, 23:37:33 pm »
flott at du fant det... Blunker da var det det med den manglende regulatoren som var problemet da Blunker
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
pungar
« Svar #17 på: juli 06, 2008, 08:53:45 am »
Helt korekt.
Lada 1500s                76mod
