juli 10, 2026, 08:05:55 am *
Skrevet av Emne: Motoren stopper  (Lest 2117 ganger)
Tim0n
« på: juni 27, 2008, 22:21:56 pm »
Har et lite problem, satte akuratt i min nyoverhalte 1600 maskin... noe som etter planen skulle være like fint som det høres ut, men NEI!
hadde et par runder, maskinen var helt 100%... starta med en gang og hadde perfekt tomgang og drag.
så etter en liten time da jeg girte ned opp en bakke var plutselig hellvete i gang... den fjuska et par ganger og stoppa plutselig helt  Hæ da jeg gikk ut at bilen så jeg at det velta opp røyk fra bakluka  Trist
Men, jeg så samtidig at ut ifra "gasswire armen" (akslinga som går gjennom gasseren) drypper det bensin..? vet ikke om dette er noe kansje?
Den turner helt fint og er ingen ulyder sånn ellers...
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #1 på: juni 27, 2008, 22:39:47 pm »
Den foringen rundt spjeldakselen er et problem. Har styra med det samme selv, og mitt råd er: Kjøp ny forgasser. Her er ingen repsett å få, og den eneste måten å fikse dette på er å dreie nye foringer i bronse.
Når denne lekker som du beskriver, suger motoren falsk luft, og poffinga er i gang.
Dette er nok også grunnen til at den ikke starter. Lukter det bensin baki der??
Tim0n
« Svar #2 på: juni 27, 2008, 22:42:04 pm »
Ja lukta litt bensin kan du si, men så var det denne røyken? kan det bare være pga blanninga blir feil at den blir varm, sammen med evt bensin som drypper på varme gjenstander...
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: juni 27, 2008, 22:52:45 pm »
Vanskelig å si, men kan også være oljesøl ved påfylling, eller hvis blekk og deler er lakkert.
Mye som skal ryke og lukte fra seg på en nybygd motor..  Blunker
men kan så klart være noe annet.. men den besinlekkasjen er iallefall et kjent fenomen på de gasserne.
gå på google og søk på: solex 34 pict 3.
der får du endel nyttig info om den forgasseren. men når det gjelder den foringen rundt akselen er det nok lettest å få tak i en annen forgasser..
