august 01, 2026, 19:47:45 pm *
Skrevet av Emne: Slipegrunning/filler  (Lest 8665 ganger)
lassie
Bosted: Nesodden, Akershus
« på: januar 14, 2014, 20:30:49 pm »
Hei, er det noen som vet om noe sted jeg kan få ta i rimelige slipegrunning? Glad Og hvor krise er det å bruke sprøytesparkel istedenfor? Reagerer det med 2K lakk, eller er det bare at det suger vann?
« Svar #1 på: januar 14, 2014, 20:57:01 pm »
Mekonomen i Moss har en god 2K epoxyfiller, men på sprayboks. Spørs jo hvor mye man skal bruke. Hagmanns har en helt grei sprayfiller, jula er blant annet forhandler for dette.
Men! Skal du legge noe på bilen og gjøre grunnarbeidet selv så ville jeg tatt kontakt med lakkereren og hørt hva som anbefales.
lassie
« Svar #2 på: januar 14, 2014, 23:08:43 pm »
Ja, skal lakkere bobla med 2K båtlakken fra biltema.. Men hvor viktig er det med slipegrunningen? Har testa litt på bensinlokket, der la jeg epoxy grunninga og la lakken istad, med rull riktignok, men ser ut til å bli helt glatt og fint..
lassie
« Svar #3 på: januar 14, 2014, 23:18:52 pm »
Finner ikke denne på nettet, kunne du linka til den? Tusen takk på forhånd Osteaktig
« Svar #4 på: januar 15, 2014, 09:08:57 am »
Ser jeg har skrevet feil, Hagmans skal det være.
Delenummer hos mekonomen er 41-H11110
lassie
« Svar #5 på: januar 15, 2014, 14:14:11 pm »
Disse er sprøytesparkel, ikke sant? Hva er forskjellen på sprøytesparkel og slipegrunning? Skal ta hel lakkere bilen, så må vel sparkle hele bilen og, så da blir det litt dyrt med spraybokser Rekker tunge
« Svar #6 på: januar 15, 2014, 14:50:21 pm »
Sprøytesparkel ja, lett å slipe og sletter ut små ujevnheter.
Skal du bare legge grunning så har hagmans rødgrunning. Jula mener jeg å huske har en grei pris på Hagmans produkter.
Om du har tilgang på lakksprøyte så kan du også handle 2k grunning hos en lakkerer, den får man på spann og kan være billigere om du skal sprøyte mye.
lassie
« Svar #7 på: januar 15, 2014, 15:29:11 pm »
Ja skal legge alt med med sprøyte hadde jeg tenkt. Skal som sagt bruke 2K polyuretane lakken til biltema, med tilsvarende epoxy grunning, men hadde intrykket av at sprøytesparkel er noe drit? Finner ikke hagmans sprøytesparkel  på jula sine nettsider? Kunne du eventuelt lagt ut en link om du skulle finne det Glad
« Svar #8 på: januar 15, 2014, 18:10:37 pm »
Ikke sikkert de fører alle varene til Hagman, mekonomen har hvertfall.
Sprøytesparkel er fint det, så lenge man forsegler det etterpå. Pass på å gi sparkel/sprøytesparkel god tid til å tørke (minst 24T ved 20°c) før du legger noe oppå, så slipper du unna at lakken  "synker" der det er sparklet når du skal lakkere.
Sprøytesparkel er fint det, hvis man vet hvordan man skal bruke det og bruker kjente merker. Problemet er ofte at man legger på for mye.
Fordelen er at man kan ta mindre søkk og bulker etter man har sparklet eller rettet plater for å få en jevn overflate.
Epoxyprodukter er kjempefint, blir vanntett.
lassie
« Svar #9 på: januar 15, 2014, 20:39:26 pm »
Okei, flott, men du ville ikke brukt biltema sprøytesparkel?
« Svar #10 på: januar 16, 2014, 10:52:18 am »
Den funker sikkert, men jeg har ikke testa den eller kommer til å teste den. Eneste jeg har handla av sånt på Biltema av sånt er sparkel og maling til gipsveggen i garasjen.
lassie
« Svar #11 på: januar 16, 2014, 11:12:49 am »
Hehe, skjønner
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #12 på: januar 16, 2014, 11:33:58 am »
Hvorfor skal du bruke sprøytesparkel? Det er vel ikke ofte dette IKKE synker på sikt. Kan du ikke rette skikkelig:)
Filler er jo en bedre løsning, den fyller jo ikke så mye. Men resultatet på sikt blir bedre.
En kan godt si at dette skal tørke ut, men i en vanlig garasje er som regel ikke forholdene tilrettelagt for dette.
Er veldig få hjemme som har lakkboks i garasjen.
Mvh Marius
Marius
lassie
« Svar #13 på: januar 16, 2014, 17:36:30 pm »
Så hva anbefaller du? droppe filler? Er ingen bulker eller lignende og snakke om, kun "sår" fra sandpapir
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #14 på: januar 16, 2014, 18:47:00 pm »
Vis det bare er sår etter sleipingene ville jeg brukt filler. Denne slipper du med 600K.
Mvh Marius
Marius
lassie
« Svar #15 på: januar 16, 2014, 19:48:41 pm »
Vet du om noen som selger filler? Kan ikke finne det noe sted? Rekker tunge  Kan jeg eventuelt sparkle bilen med 2K finsparkel?
« Siste redigering: januar 23, 2014, 22:50:01 pm av lassie » Loggført
