juni 12, 2026, 14:35:30 pm *
Skrevet av Emne: Erco i race Fælger  (Lest 5587 ganger)
mags
Bosted: Sølvbyen
« på: januar 21, 2014, 20:32:25 pm »
Erco 3,5" og 6" race felger de er ano i Gull.
Disse er ikke monter Dækk på,så nye der de.
Bolt mønster 5*205mm.
Pris Bud 6000,-
Kan levers med hoosier drag Sliks.
Går over til Orginale DDS Gliser
Mags
« Siste redigering: januar 22, 2014, 00:29:53 am av mags » Loggført
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
JLH
Bosted: Jessheim/Hamar
Bumblebee bugs and busses
« Svar #1 på: januar 21, 2014, 23:11:06 pm »
Du skriver "race" felger. Snakket vi da den med lite materiale som er dum å bruke på gaten? Org bolter/Muttere eller "flate". Flat eller bubblecenter foran.
JLH
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
Golf MK2 1.6 Sport 1988
VW Caddy 2007
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #2 på: januar 21, 2014, 23:16:49 pm »
Disse er nok best til Race.Buska de er jo mye tyngre Gliser
Disse er rå lett
Men noen bruker de på Gata,men de tåler ikke så mye Fortøy kanter da Gliser
kan få med Pinne bolter
Mags  90508914.
JLH
« Svar #3 på: januar 22, 2014, 17:59:52 pm »
Har studs/pinnebolter (CSP skivebremser) Men tenkte på hva slags ''kon''/grad bolt/mutteren skal ha inn mot felgen. Org kule eller ''flat''. Kjører 14mm studs.
Det vil si at de mulig tåler litt norsk vei...Hæ
Bubble center foran eller ikke? Vis så, passer de ikke på csp bremsene.
JLH
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #4 på: januar 22, 2014, 21:14:51 pm »
Det er skive på kon deretter mutter.
Jo men skal du bruke de til daglid??
Mags  90508914.
« Svar #5 på: januar 22, 2014, 22:35:19 pm »
Disse tror jeg hadde vært veldig kule på bilen din Jokke!
« Svar #6 på: januar 22, 2014, 23:12:55 pm »
Går helt fint å kjøre på vanlig vei med disse, men de er selvfølgelig mye svakere i sideretning enn "normale" felger. Anbefales ikke til doughnuts og autoslalom.  Osteaktig
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #7 på: januar 23, 2014, 01:50:12 am »
til info
ja det kan følge med pinnebolter,skiver og muttrer mot et tilegg.
Mags  90508914.
JLH
« Svar #8 på: januar 23, 2014, 17:28:19 pm »
Har litt med prioriteringer å gjøre...MEN ikke hver dag man får kjøpt erco i gull...
Tenke tenke..
Kommer til å bli kjørt mye om sommeren så ca ''daglig'' kan det jo sies. Rain or shine. Langturer og cruising. Glad
Trenger isåfall kunn skiver og muttere til M14  Blunker
Mye skal du ha for felgs + skiver og muttere til M14. Felgene er hele og pene dem?
JLH.
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #9 på: januar 23, 2014, 20:17:47 pm »
Skivene og bolta er 12mm da dette er kjøpt inn Til Boble 5Bolt Gliser
Muttrer kan du kjøpe på Martins,skivene kan jeg skaffe fra JAVA.uk
Mags  90508914.
« Svar #10 på: januar 23, 2014, 20:57:43 pm »
Det er fine saker dette, nesten så man vurderer å bytte kun for anodiseringen.  Osteaktig
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #11 på: februar 01, 2014, 20:05:17 pm »
Mags  90508914.
JLH
« Svar #12 på: februar 01, 2014, 20:25:53 pm »
Skal kontrolere kontoen og litt fremtidige utgifter, også kommer jeg med endelig svar. Du er behjelpelig med skiver og muttere, så blir saken biff Blunker
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
Reiel
« Svar #13 på: februar 02, 2014, 11:07:15 am »
Kan jeg spørre etter hvordan disse ser ut? Bilde f.eks?
Reiel
JLH
« Svar #14 på: februar 11, 2014, 17:04:28 pm »
6000KR. Men må fortsatt vite om 3,5'' felgene er ''flat'' eller bubblecenter pga skivebremser.
Trenger litt hjelp til å evt skaffe passende muttere + skiver.... Gliser
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #15 på: februar 11, 2014, 17:43:02 pm »
Har du CSP skive kit?
Jeg tror de passer
ja jeg har skiver og muttrer
Mags  90508914.
JLH
« Svar #16 på: februar 11, 2014, 18:19:29 pm »
Har csp skivebremser ja.  Foran er det ventilert. Tror med ganske stor sikkerhet at bubblecenter ikke passser på skivebremsene pga kalipperen. Er det ''flat eller ikke?
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #17 på: februar 11, 2014, 18:47:44 pm »
http://www.piersideparts.net/ER5190035.html
 Sjokkert
Mags  90508914.
JLH
« Svar #18 på: februar 11, 2014, 18:58:51 pm »
Ja....da passer ikke disse på Csp bremsene.
These are a pair of ERCO 5 lug x 205, 0 offset fronts, 3 1/2" wide. These are for street and race use in .190 thickness. Erco wheels are made in the USA from the highest quality aluminum for a super light yet strong wheel. They are fully polished to a beautiful luster. These WILL NOT clear disc brakes. See related items for the matching rear wheels. These use 14mm ball style lug nuts.
MEN har mulig en bil som skal ha trommel i førsteomgang, men langt frem i tid. Hmm...
Hva er laveste akseptable bud, med tanke på at disse må lagres en stund før bruk i mitt eie?
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
JLH
« Svar #19 på: februar 12, 2014, 17:34:28 pm »
Dårlig respons her....6000kr Ink 20 stk 14mm ''balstyle'' muttere.  Hæ
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #20 på: februar 12, 2014, 17:55:36 pm »
6000,-for fælga Gliser
+ skiver + muttre
Mags  90508914.
JLH
« Svar #21 på: februar 12, 2014, 20:22:35 pm »
Å mye skar'n ha for skiver og muttere da (M14). Sånn at man vet ca TOT pris...
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #22 på: februar 13, 2014, 08:21:14 am »
6300,- inkl skiver,muttrer kan du bruke orginal t25
Mags  90508914.
JLH
« Svar #23 på: februar 26, 2014, 00:25:09 am »
Kjøper dem jeg 6300. Når og hvor kan de hentes/leveres og betales?
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #24 på: februar 26, 2014, 16:29:38 pm »
Sjå Pm
blir levert Vormsund Blunker
Mags  90508914.
JLH
« Svar #25 på: februar 26, 2014, 17:38:10 pm »
 Kult
T-1 1200 1965
T-1 Oval 1954
VW Caddy 2007
