juli 11, 2026, 01:23:19 am *
Skrevet av Emne: Magnetinnslag defekt?  (Lest 4095 ganger)
Byggern
Bosted: Akreshus
« på: januar 22, 2014, 13:08:27 pm »
Lurte på om det selges løse magnetinnslag for VW-startere?
Hvordan feilsøker man magnetinnslaget? (Startmotor går rundt som bare det, om man kobler utenom..)
På forhånd takk..
(Om noen har en rimelig startmotor, 12V, å selge, er jeg intr å høre...)
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #1 på: januar 22, 2014, 19:59:07 pm »
Du har ikke dårlig jording da ? har vert borti att starter har snurra , men ikke slått inn pga dårlig/manglende jording...
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
« Svar #2 på: januar 22, 2014, 21:00:53 pm »
Inni innslaget er det to spoler. En kraftig trekkspole som får jord gjennom starterviklingene helt til innslaget er helt inne, og en annen holdespole som får jord gjennom gods.
I stedet for batteri og ampermeter kan du stille multimeteret på ohm og se om du får et lavt tall når du måler mellom de punker de har koblet strøm til på bildet under. Du vil i alle fall få en indikering om den er brent i stykker eller ikke. Det går også an å åpne de og se på kontaktflatene som strømmen skal gå gjennom. Ofte mye drit der. Må lodde løs spolene før man skrur ut et par skruer og kan ta av bakelitt lokket.
* Innslag.JPG (65.29 KB, 685x600 - vist 484 ganger.)
Byggern
Bosted: Akreshus
« Svar #3 på: januar 23, 2014, 07:11:23 am »
Nøyaktig hva jeg trenger SveinT..
Men, ikke får å være storforlangende her, du har ikke tilfeldigvis kontrollverdiene i tabellen på side 3.4/1-1 tilgjengelige?
Runar
« Svar #4 på: januar 23, 2014, 15:37:46 pm »
Det burde jeg ha. Kan prøve å huske det i morgen kveld...
JanneT2
Bosted: Sørum
« Svar #5 på: januar 23, 2014, 17:17:02 pm »
Startmotorn slår inte in på tändnings nyckeln?
Hade samma fel på min buss...Gamla kablar plus att strömmen till tillslaget går från batteriet till tändningslåset sen till start motorn..
Blir en lång väg att gå och med gamla kablar så räcker det inte till.
Satte in ett "Hot start relay" och problemet var löst.
Se denna link:
http://www.ratwell.com/technical/EssentialUpgrades.html#hotstart
// Janne
T2 Bay -77 Automat med 2 skjuvdörrar
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,46321.0.html
Tlf: 959 32 697
|o```o|
ClassicVAG
« Svar #6 på: januar 23, 2014, 22:06:46 pm »
Kan være greit og kevne at det bare er styrestrøm som kommer fra tenningslåsen til innslaget. Det er ikke mange ampere som går gjennom denne kabelen, men det må selvsagt være i orden.
Min personlige mening er at et relé fikser symptomet og ikke problemet. Reléet forsterker den strømmen som allerede går der og dermed fungerer det.
Den "riktige" måten og fikse det på er å reparere den komponenten som er årsaken til at det ikke er tilstrekkelig strøm. Det er jo tross alt en grunn til at fabrikken ikke har montert et relei utgangspunktet...det er ikke nødvendig    Blunker
« Svar #7 på: januar 24, 2014, 19:04:03 pm »
Husket tabellen nå  Glad
Men som de andre skriver er det viktig at den får nok spenning på den lille stikka.
Har du sjekket om starteren slår inn når du kortslutter som på andre bildet i denne posten om starteroverhaling?
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.msg541242.html#msg541242
Sett bilen i fri og på bukker, viss ikke starteren allerede er ute av bilen. Er den ute, husk at den liker ikke å svive uten lager i tuppen.
Min erfaring er også at det er utrolig lite som skal til før den ikke slår skikkelig inn. Normalt bare litt dårlig kontakt på de små kabelskoene.
Hjelper ikke bytte starter eller innslag viss kabelskoen er den samme gamle  Øyerulling
* Innslag2.JPG (16.54 KB, 800x217 - vist 292 ganger.)
Byggern
Bosted: Akreshus
« Svar #8 på: januar 25, 2014, 06:41:01 am »
Takker for svar, Volkens!
Starteren er ute av beltebilen, ja. Ligger på verstedbenken, så jeg tror jeg kan eliminere tenningsnøkkel og dårlig kontakt nå?    Gliser
Vi får se hvordan det går, uansett; Meget bra hjelp dette!
