juni 24, 2026, 08:44:02 am *
Skrevet av Emne: Større rør fra tank  (Lest 3646 ganger)
MCCCIIIS
Bosted: skien
« på: februar 05, 2014, 19:52:36 pm »
Hei,har tenkt å legge 8mm bensinrør og lurer på om jeg må ha større rør ut av tanken eller holder det
med standard?Og hvis jeg må ha større rør,noen tips til hvordan?Bensinpumpe blir en 044.Skal ha i wbxmotor og den har 8mm tilførsel.
Seaside VW klubb
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #1 på: februar 05, 2014, 23:45:13 pm »
Bruk det orginal utløpet til retur?
« Svar #2 på: februar 06, 2014, 08:36:40 am »
CSP har større stuss i tank med mutter som hyllevare.
« Svar #3 på: februar 06, 2014, 08:39:53 am »
CB Performance og de fleste andre sjappene i USA har også dette på lager.
« Svar #4 på: februar 06, 2014, 11:37:07 am »
Trenger vil ikke se helt ud over landets grænser for noget vi på lager her i landet Blunker
8mm studs: http://www.unneberg-bil.no/product/122269
mutter: http://www.unneberg-bil.no/product/144742
pakning: http://www.unneberg-bil.no/product/194395
 - Jens-Ole
« Svar #5 på: februar 06, 2014, 11:55:31 am »
 - Jens-Ole
Se der! Det er bra at vi ikke trenger å krysse elva for å hente vann.
« Svar #6 på: februar 06, 2014, 12:13:36 pm »
fra tank og inn i pumpa bør du ha ca 12mm / 1/2"  slange
« Svar #7 på: februar 06, 2014, 14:46:41 pm »
Jeg kjøpte EFI tanken fra Unneberg, og brukte begge røra til å mate ut. og koblet dem med et Tstykke til en 12mm stålspunnet bensinslange Kult
(Jeg kontrollerte at endene inni tanken lå på samme nivå)
« Svar #8 på: februar 06, 2014, 18:07:39 pm »
Her er min gjerrigknarkløsning. Bruker den rette av disse, og da får man med grovsil på kjøpet.
http://www.biltema.no/no/Bat/Motortilbehor/Drivstoff-tilbehor/Ventil-for-bensintank-25442/
* 25-442_m.jpg (7.49 KB, 163x240 - vist 166 ganger.)
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #9 på: februar 06, 2014, 22:56:32 pm »
Hvorfor er det nødvendig med så sto diameter?
Takker for alle tips Blunker
Seaside VW klubb
« Svar #10 på: februar 06, 2014, 23:00:50 pm »
ser du på pumpa så er det mye større inn en ut.
disse pumpene  suger ikke noe særlig og siden flowen er stor så trenger den mye flow inn og da bare fra tyngdekraften
er vel M18 inn og M12 ut
areal messig er det stor forskjell
