august 06, 2026, 07:44:27 am *
Skrevet av Emne: Nye deler kjøpt inn til -59 boble selges  (Lest 4560 ganger)
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« på: februar 07, 2014, 11:36:55 am »
Selger unna en god del bobledeler jeg kjøpte fra cip1 tilbake i slutten av 2011, da jeg ikke har tid til å fortsette restaureringen av min boble på en god stund.
Mesteparten av disse delene er ikke engang pakket opp å sett på!
Link til finn annonse med bilder osv: http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=46576980&editAd=true
1stk: ACC-C10-3102T - 58-64 BEETLE CAL-LOOK USA MADE 4 PC WINDOW RUBBER KIT ( BEST QUALITY ) 60
500,-
1stk: C12-22-2001 - BUGPACK BRAND -TOTAL SUSPENSION URETHANE KIT - BEETLE/GHIA 59-65
1000,-
1stk: C13-22-2858 - 2-1/2 INCH DROP SPINDLES FOR LINK-PIN FRONT END WITH DRUM BRAKE - BEETLE / GHIA 49-65 - PAIR
1000,-
1stk: C13-16-5150 - RED URETHANE STEERING COUPLER - STD BEETLE 46-77 GHIA 56-74 THING 73-74 TYPE-3 62-74
100,-
1stk: C24-113-798-615-1 - GERMAN MADE - BODY TO CHASSIS SEAL - EXTRA LONG - ALL BEETLE/GHIA/T-3
200,-
1stk: C24-113-857-219-A150 - OE GENUINE VW - DOOR PANEL CLIP SEALS - BOX 150 PIECES - BUG 46-79/BUS 68-79 / ALSO BODY CHROME SEALS BEETLE 49-66/T-3 62-66
250,-
2stk: KYB-KG5529 - KYB GAS-A-JUST SHOCK REAR EA - BEETLE 52-79 / GHIA 56-74 / BUS 55-67 / TYPE 3 62-74 / THING 73-74
1000,-
1stk: TAB-400-141 - FRONT WHEELHOUSE SECTION INNER REAR LEFT - STANDARD BEETLE 50-77
200
1stk: TAB-400-142 - FRONT WHEELHOUSE SECTION INNER REAR RIGHT - STANDARD BEETLE 50-77
200
1stk: TAB-400-271 - FRONT LEFT WHEELHOUSE LOWER REAR CORNER BETWEEN DOOR AND FENDER - ALL BEETLE 46-79
200
1stk: TAB-400-272 - FRONT RIGHT WHEELHOUSE LOWER REAR CORNER BETWEEN DOOR AND FENDER - ALL BEETLE 46-79
200
1stk: VWC-111-698-500 - BRAKE HARDWARE KIT FRONT - BEETLE 58-64 / GHIA 58-64
100
1stk: VWC-111-698-510 - BRAKE HARDWARE KIT REAR - BEETLE 58-64 / GHIA 58-64
100
2stk: VWC-111-898-001 - FLOOR PAN BOLT KIT - BOLTS & WASHERS FOR 1 PAN HALF - BEETLE 46-79 / GHIA 56-74 / TYPE 3 62-74
200,-
1stk: VWC-113-609-237-D - BRAKE SHOE SET FRONT - BEETLE 58-64 / GHIA 58-64
250,-
1stk: VWC-113-609-537-B - BRAKE SHOE SET REAR - BEETLE 58-64 / GHIA 58-64
250,-
1stk: VWC-113-611-021-C - MASTER CYLINDER W/O RUBBER PLUG - BEETLE 52-66 / GHIA 56-66
250,-
1stk: VWC-113-611-817 - BRAKE MASTER CYLINDER RUBBER PLUG - SECURES INLET PIPE TO CYL. - FITS 15MM HOLE IN M/C - BEETLE 46-66/GHIA 56-66 - SOLD EACH
50,-
1stk: VWC-113-611-301-B - BRAKE FLUID RESERVOIR - BEETLE 57-1/2-60 / GHIA 57-1/2-60
200,-
1stk: VWC-113-611-373 - BRAKE FLUID RESERVOIR RUBBER CAP - BEETLE 54-60 / GHIA 56-60 / EARLY BUS WITH METAL RESERVOIR
50,-
1stk: VWC-113-611-805-B - STEEL BRAKE LINE - RESERVOIR TO MASTER CYLINDER - BEETLE 54-66 / GHIA 56-66
100,-
2stk: VWC-113-611-055-C - REAR WHEEL CYLINDER - BEETLE 58-64 / GHIA 58-64
250,-
2stk: VWC-113-611-057-B - FRONT WHEEL CYLINDER - BEETLE 58-64 / GHIA 58-64
250,-
2stk: VWC-113-611-701 - RUBBER BRAKE HOSE FRONT 480MM M/F ENDS L/R - BEETLE 50-64 / GHIA 56-64 / BUS 50-55
250,-
1stk: VWC-113-698-996-A - METAL BRAKE LINE KIT - BEETLE 46-66 / GHIA 56-66 - 7 PIECE KIT:
-1stk: VWC-113-611-724-B - METAL BRAKE LINE 405MM RIGHT FRONT - BEETLE 50-66 / GHIA 56-66 - REAR WHEEL CYL TO BRAKE HOSE LEFT OR RIGHT - BEETLE 50-57
-1stk: VWC-113-611-735-F - METAL BRAKE LINE 160MM - LEFT OR RIGHT FRONT OUTER BEETLE 74-79 - BUS 50-67 LEFT REAR - SOLD EACH
-1stk: VWC-113-611-763-A - METAL BRAKE LINE 190MM - LEFT FRONT BEETLE 46-66 / GHIA 56-66 - BETWEEN T-FITTING & LEFT REAR HOSE - S/AXLE BEETLE 50-77/GHIA 56-68
-1stk: VWC-113-611-764-B - METAL BRAKE LINE 650MM BETWEEN T-FITTING & RIGHT RR BRAKE HOSE - SWINGAXLE BEETLE 50-77/GHIA 56-68
-1stk: VWC-131-611-781 - METAL BRAKE LINE 300MM - SUPER BEETLE 71-79 LEFT FRONT BETWEEN HOSE AND T FITTING - BEETLE 46-66 & GHIA 56-66 L/R REAR BETWEEN WHEEL CYLINDER & BRAKE HOSE
-1stk: VWC-211-611-741-B - METAL BRAKE LINE FRONT TO REAR 2172MM - BEETLE 50-79 / GHIA 56-74 / BUS 71-79 / TYPE 3 62-74
300,-
2stk: VWC-211-611-775-B - RUBBER BRAKE HOSE 270MM F/F ENDS - SWINGAXLE REAR L/R BEETLE 50-77/GHIA 56-68/TYPE-3 62-68/ BUS 55-67 REAR / BUS 68-79 RIGHT REAR ONLY - SOLD EACH
300,-
20stk: VWC-311-899-131 - CHASSIS TO BODY BOLT PLATE / SPACER - SOLD EACH - BEETLE 46-79 / GHIA 56-74 / TYPE 3 62-74
350,-
4stk: VWC-113-611-715-ASS - STAINLESS STEEL - BRAKE HOSE BRACKET CLIP ALL MODELS 50-79 - SOLD EACH
100,-
1stk: C16-113-195 - MASTER CYLINDER BRAKE PLUNGER BOOT ALL BEETLE GHIA TYPE 3 THING & BUS UP TO 1979
50,-
1stk: VWC-113-611-801-A - BRAKE RES. HOSE- RESERVOIR TO STEEL LINE - BEETLE 54-66 / GHIA 56-66
50,-
2stk: C24-111-598-021-A - OE GENUINE VW - AXLE BOOT KIT - ALL SWING AXLE BEETLE / GHIA / BUS / TYPE-3 - SPLIT STYLE BOOT FOR EASY INSTALLATION - SOLD EACH - 2 PER CAR REQUIRED
400,-
1stk: C24-111-813-741-G - OE GENUINE GERMAN - ENGINE COMPARTMENT SEAL FOR FIREWALL OVER BELLHOUSING ALL BEETLE / GHIA / THING
100,-
1stk: C16-111-705T-A - FRONT HOOD SEAL BEETLE 46-60 - 3 SEP. PIECES
-3stk: VWC-111-827-705 - REAR ENGINE DECK LID SEAL ALL BEETLES - SOLD EACH - (ALSO USED ON FRONT BEETLE HOOD 46-60 - 3 PCS REQUIRED)
100,-
1stk: VWC-111-827-705 - REAR ENGINE DECK LID SEAL ALL BEETLES - SOLD EACH - (ALSO USED ON FRONT BEETLE HOOD 46-60 - 3 PCS REQUIRED)
50,-
1stk: VWC-111-813-705-A - ENGINE COMPARTMENT SEAL BEETLE 46-66 / GHIA 56-66 / BUS 50-71
100,-
I tilleg har jeg:
1stk basskasse laget for 1stk 10", 2stk 6x9" og med plass til 2 forsterkere (se bilder i finn annonsen).
Laget for å få plass bak baksetet i en 1302.
1000,-
Har også 2stk 10" JBL Power basselement liggende (basskassen er bygd for 1stk av disse)
1000,- pr stk
I tillegg kan jeg være behjelpelig med å skaffe JBL 6x9" hvis ønskelig.
2stk custombygde kick-panel (høyre og venstre) med JBL Power 5,25" komp-sett (Se bilder i finn annonsen)
2000,- for begge
Jeg kan treffes på tlf: 92897263, og holder til i rygge/østfold
Aleksander Johansen
« Siste redigering: februar 13, 2014, 09:30:17 am av Kajknoz » Loggført
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #1 på: februar 09, 2014, 17:23:38 pm »
Har nå nettopp svart alle som har sendt meg PM'er angående delene:)
Vurderer også å selge min 1959 bobleprosjekt "Nøtte" hvis noen er interesserte i en 1959 som trenger en full restaurering.
Her er en link til prosjekttråd her på forumet, slik at folk kan se hvor mye jobb som er igjen på denne (ganske MYE):
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,19060.msg190447.html#msg190447
Ta kontakt ved interesse..
Jeg har masse deler som kan selges løst eller ifølge med bilen!
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
Eikstad
« Svar #2 på: februar 09, 2014, 20:34:55 pm »
Har du begge "scoopene" som står på stolpen bak sidevinduet? Har lyst på slike:-)
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #3 på: februar 09, 2014, 21:12:49 pm »
usikker nå på om jeg donerte disse til en kamerat av meg, men kan prøve å få undersøkt dette nærmere imorgen.
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #4 på: februar 11, 2014, 09:11:27 am »
Fant begge scoopene igår. Glad
Men ettersom jeg har bestemt meg for å selge Nøtte, så bør de vel følge med bilen?
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
Eikstad
« Svar #5 på: februar 12, 2014, 20:02:50 pm »
Nei det synes jeg ikke:-)
Men du bestemmer:-)
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #6 på: februar 13, 2014, 09:32:21 am »
Da har jeg fjernet de solgte delene og lagt til noen nye i første post. Glad
Hva er du villig til å gi for dem da Bablefish (Empiboy)
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
Eikstad
« Svar #7 på: februar 13, 2014, 10:06:28 am »
Aner ikke hva disse er verdt, jeg synes bare de ser litt artige ut, men hva med 350,- + frakt for begge?
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #8 på: februar 16, 2014, 16:03:39 pm »
Hippetihopp..
Fortsatt mye snacks igjen her Glad
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #9 på: mars 02, 2014, 10:43:51 am »
en liten søndagsbump til folk som trenger deler Glad
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #10 på: mars 03, 2014, 10:09:50 am »
Kan du ta et bilde av alle sveisedelene? Mulig jeg vil by på alle..
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #11 på: mars 03, 2014, 16:48:17 pm »
rekker nok ikke å ta det bildet idag, men skal se om jeg kan få rukket det etter jobb imorgen Glad
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #12 på: mars 03, 2014, 17:00:38 pm »
http://store.cip1.com/Merchant2/graphics/00000001/XXX-81A.pdf
Du trenger ikke ta bilder :-)
Da er det egentlig bare to sveisedeler du har som jeg trenger..
Men når du først pakker, tar jeg gjerne:
C13-16-5150 kr100
TAB-400-141 kr200
TAB-400-142 kr200
VWC-111-898-001 kr200 (2stk)
VWC-311-899-131 kr350
Disse delene er priset noe høye for meg, da jeg trenger mindre karrosserideler, og dollaren er lav. Kan betale sum kr 1.000.- inkl frakt.
« Siste redigering: mars 03, 2014, 17:23:40 pm av Formula Vee » Loggført
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #13 på: mars 04, 2014, 09:29:19 am »
C13-16-5150 kr100
TAB-400-141 kr200
TAB-400-142 kr200
Hvis du kan gå med på 1150,- ink frakt så har vi en deal! Glad
da har jeg gitt deg 100,- i avslag + at jeg spanderer frakten!
Selv med dagens dollarkurs er dette en veldig god pris på nye deler Blunker
« Siste redigering: mars 04, 2014, 11:11:29 am av Kajknoz » Loggført
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #14 på: mars 04, 2014, 12:10:04 pm »
Hei.
Kunne sikkert vært en grei deal bortsett fra at jeg fikk tatt inn bilen i går kveld og kikket over rustskader. Vil ikke få behov for noen av de rustskadedelene dine, jeg har rust i enden på kanalene fremme, og bunnen i hver ende på kanalene. I tillegg trenger jeg nye støtfangerfester bak.
Jeg har koblingsstykket til styrestaget, og alle boltene med spacerne/skivene, så jeg trenger ingen deler, men hadde vært kjekt å sette på nye deler i stedet for å bruke de gamle.
Så om jeg ikke får det billig, bruker jeg det jeg har.
Du får se om du vil komme med en tilbudspris på det andre eller vente på annen kjøper :-)
