juli 10, 2026, 15:13:09 pm *
Skrevet av Emne: motorproblem  (Lest 3791 ganger)
LocoLars
Bosted: Nesjestranda
tlf: 91887588
« på: februar 07, 2014, 20:49:39 pm »
Har et lite problem med 1600 motoren min....
Den "gir" seg ved gasspådrag! ? Forgasserproblem?
Hvor skal jeg begynne og justere? Blunker
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: februar 07, 2014, 21:03:33 pm »
den får for lite bensin, rens forgasser og sjekk bensinpumpe
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #2 på: februar 07, 2014, 22:21:52 pm »
Kan være aks pumpe, du skall se det sprute greit ut av "krana" når du gir gass om det ikke gjør det kan det være deffekt membran (hull/sprekk).
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #3 på: februar 07, 2014, 23:03:59 pm »
Litt bedre forklaring: Får lett motoren opp på greit turtall, bare jeg er litt forsiktig på gassen!
Men ved brått gasspådrag så gurgler den og vil stoppe!
Trooor ikke den får for lite bensin! Og forgasseren er nyoverhalt!
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #4 på: februar 07, 2014, 23:34:54 pm »
Du kan prøve å overhale bensinpumpa, om det ikke bare er feiljustert gasser.
Det høres ut som den får for mye bensin om den "gurgler" og er uvillig når du gir mye gass.
Kan kansje være choken som ikke fungerer skikkelig? (bilen får for feit blanding etter at motoren har blitt varm)
Anywho, er ikke expert på dette  Rekker tunge
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #5 på: februar 08, 2014, 00:53:00 am »
Er ikke akkurat ekspert på detta selv heller! Blunker
Har justert litt frem og tilbake på gassern uten særlig resultat!
« Svar #6 på: februar 08, 2014, 11:27:21 am »
Forvarminga er i orden, så du ikke får forgasserising?
« Svar #7 på: februar 08, 2014, 11:34:49 am »
Fordeleren da, opptrekket i orden? Vakumslange på rett plass?
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #8 på: februar 08, 2014, 17:15:42 pm »
Vakumslangen er på rett plass hvertfall! Opptrekket? dvs?
Syns at motoren blir litt for varm også, og når den er varm er det nesten umulig og starte den!
raaen
« Svar #9 på: februar 08, 2014, 22:03:39 pm »
aks. pumpa.
« Svar #10 på: februar 08, 2014, 22:40:08 pm »
Ventiler er justert? Ligger de på, blir det problemer ved varm motor. Sjekk at termostaten åpner som den skal.
« Svar #11 på: februar 08, 2014, 22:44:38 pm »
akspumpesystemet. men da høyrest ut som du har meir enn berre den feilen. begynn med å blåsa gjennom dysa til akspumpa med trykkluft
LocoLars
tlf: 91887588
« Svar #12 på: februar 11, 2014, 16:54:11 pm »
Noen som vet om en std motor er kresen på bensina da?
Har funnet ut at bensina på tanken er minimum et år gammel! (full tank)
Hadde en moped en gang i tiden som ikke likte gammel bensin.... Kult
Noen som har erfaringer der?
« Svar #13 på: februar 11, 2014, 18:39:06 pm »
Ja. Fyll på en dunk (f.eks. 5 liter)med fersk bensin, så kan alt gå mye bedre.
Gammel bensin var mye bedre, men dagens fordamper ganske fort.
Kjenner en som heiv på noen skvetter med gammal bensin på bålet, det bålet slokna...
« Svar #14 på: februar 11, 2014, 20:07:32 pm »
Ett år gammel bensin er det ikke nødvendigvis så mye futt i lenger, nei.
Bensin er ikke noen homogen væske - de mest flyktige og lettantennelige bestanddelene fordamper først, og det som blir igjen, likner mindre og mindre på bensin.
vwsteinar
Bosted: Sunndalsøra
-62 T1, -80 T25, -65 T3 Racerbil.
« Svar #15 på: februar 11, 2014, 20:47:41 pm »
Hei Lars :-)
Tyder ivertfall på alt for mager blanding når den blir for varm, og du må lirke den opp i turtall. Hvor feilen / feilene ligger er ikke godt å si  Blunker Men sjekk di gode forslagene som er kommet, så er du et stykke på vei.
Men hvis bensinen er for gammel, tror jeg ikke motoren blir så varm, for da får den for dårlig forbrenning og går dermed dårlig, men skaper ikke varme.
vwsteinar
