juli 10, 2026, 13:41:08 pm *
Skrevet av Emne: T1 -1952 montasje av bakruter  (Lest 2236 ganger)
eivinds
« på: februar 10, 2014, 21:42:13 pm »
Har gjort flere forsøk idag med å få inn bakrutene uten å lykkes. Gummilistene er produsert av West Coast Metric.
 Kan se  ut som om  listene er for tykke. Kan jeg slipe eller skjære dem ned. eller bør jeg prøve å kjøpe noen andre gummilister.
Sidevinduene og frontruta klarte vi å få inn.
Gode råd imøtesees.
Eivind
unge lovende
Bosted: jessheim
« Svar #1 på: februar 10, 2014, 22:43:27 pm »
Legge listene i veldig varmt vann eller bruke silicon spray pleier å gjøre underverker  Glad
If it was meant to go fast, it wouldn't be brick shaped !
« Svar #2 på: februar 11, 2014, 00:27:48 am »
Kjøpte også nye lister til min, men greide ikke få de inn. Ved sammeligning var repro mye tykkere enn originalen.
Jeg endte opp med lister fra siderutene til kadett c.
« Svar #3 på: februar 11, 2014, 01:02:04 am »
www.bbt4vw.com
...sine lister er de eneste med a) riktig type skjøt og b) riktig passform. Bestill deg et sett derfra. Og uansett så er det varme, Zalo og tynn sterk ledning som gjelder...
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #4 på: februar 11, 2014, 09:26:18 am »
Dette har vært diskutert utenlands også. Forholdsvis kjent problemstilling. Glem West Coast Metric, kjøp Bbt sine.
15A 1951
Bendik
« Svar #5 på: februar 11, 2014, 10:33:29 am »
Gjelder dette også lister for oval fra WCM?
