mai 06, 2026, 15:07:08 pm *
Skrevet av Emne: Fjæring og demping med spindler og puma - Balljoint  (Lest 2814 ganger)
MadsBL
« på: februar 20, 2014, 01:01:56 am »
Har nå montert sammen nye dropspindler, 2" smalere puma, nye styretstag, nye fjærpakker på min 66 mod 1300. Bilen har ikke blitt kjørt noe etter dette ble montert. Geometrien i forstillinga ble mer riktig etter at spindlene kom på, og puma'n står nå på det høyeste.
Når jeg har hatt bilen oppe på bukker og slipper den på hjulene igjen (uten bensintank og motor osv), så merker jeg at hvis jeg gir karosseriet i front en dytt ned mot bakken så blir den "hengende" igjen der, så og si det samme hvis jeg løfter den opp i front, da blir den delvis hengende igjen dit jeg løfte den. Er dette vanlig, da det ikke noe særlig med tyngde i front på bilen nå?
Kan legge til at jeg slet fælt med å få justert opp igjen puma'n når spindlene kom på, måtte plukke av demperne og ha en til å presse på dekka ned for å få puma'n til topps. Trodde det skulle duge å få den på bukker (hjulene i det fri) og løsne mutterne, men det hjalp ikke noe.
Forstillinga er fettet opp til det kom fett ut av mansjettene/tetningene, gikk med ca 2 patroner.
« Svar #1 på: februar 20, 2014, 14:48:48 pm »
Hei.
Ja, håper dette er normalt, da min er akkuart lik  Glad.
1300Jone
« Svar #2 på: februar 20, 2014, 16:22:46 pm »
Min er også sånn, (66 1300) var håpløst og justere pumaen uten spett... Det kommer av at de innerste foringene er for trange, og armene henger "fast", så jeg skal demontere, og fikse det, så blir det nok litt mer fjæring, og slutt på at fronten dabber
MadsBL
« Svar #3 på: februar 20, 2014, 22:20:10 pm »
Kan du definere litt tydeligere hva du mener de innerste foringene er for trange? Synes dette er rart selv, og har kikket litt på det, men finner ikke ut hvorfor det er sånn.
« Svar #4 på: februar 21, 2014, 00:26:54 am »
Har en teori om at jeg kanskje har fått noe binding pga jukset med ett shim på hver for å få litt negativ camber... Kjentes greit ut under montering, men ble litt annerledes med last..
1300Jone
« Svar #5 på: februar 21, 2014, 00:37:00 am »
Når bare bærearmene står i forstillingsrørene (uten fjærpakken), så skal de kunne vris opp og ned, uten motstand, men det skal ikke være noe slark fram/bak eller opp/ned, da ryker du på neste EU- kontroll....
Yttest i rørene så står det ett nålelager, dette må selvsagt også være i orden. 25-30? cm lengre inn i røret sitter bronseforingen jeg tenker på, som er ett glidelager for bærearmene, det er en slik foring i hver ende av begge rørene
Jeg har ikke fikset det selv enda, så hva som er beste rep. løsning uten justerbar brotsj er jeg usikker på, kansje en hon for bremsecalippere???, og en grundig vask med høytrykksvasker og bremserens etterpå for å få ut slipestøv?? Time vill sjåv Osteaktig
Hvor har du plassert shims? den var jeg ikke helt med på...
MadsBL
« Svar #6 på: februar 21, 2014, 10:17:24 am »
Da er jeg med her. Når vi monterte sammen igjen forstillinga (puma'n), så syns jeg torsjonsarmene bevegde seg fint. Samme syntes jeg når jeg monterte senkespindlene noen uker senere.
Får kikke litt mer på dette til uka. Brukte nesten 2 patroner med fett på den nye forstillinga, pleier det å gå på mer?
« Svar #7 på: februar 21, 2014, 10:38:44 am »
Sorry.. glemte meg vekk.. har hatt Linkpin, balljoint og mc phareson.. Jeg tenkte Linkpin, men dere snakker balljoint..
1300Jone
« Svar #8 på: juni 19, 2014, 19:52:56 pm »
Bare sånn for oppdateringens skyld...
Jeg gjorde jeg denne jobben kort etter, med en stillbar brotsj i beste Kina kvalitet fra flea bay...
Foringen var i bakelitt/glidebånd, ikke bronse(går det ann å huske så feil???), så jobben var gjordt på ett øyeblikk, resultatet ble helt perfekt og fjæringen mye bedre, samt att man kunne justere pumaen uten trøbbel etterpå
Meste arbeidet med hele operasjonen var å få ut bærearmene, og trekke fjærpakken ut.
Brotsjen må kunne gå opp til 38mm max, og kostet under 400 kr på e-bay med fri frakt fra Kina, kjempe greier Gliser
Jone
