august 07, 2026, 20:10:02 pm *
Skrevet av Emne: Fordeleraksel T1  (Lest 1267 ganger)
Fredriksen
Bosted: Kongsberg
« på: februar 23, 2014, 13:14:31 pm »
Står i garasjen og skal sette sammen min 1965 1200 motor og det begynner å bli en stund siden jeg satt sammen en sånn...  15+ år...
Setter jeg inn fordelerakselen når blokka er splitta eller er det like greit å gjøre det etterpå?
Hvor mange shims sitter på akselen?
Stemmer det at akselen skal settes inn så sporet i den står 'nede'? Eller husker jeg helt feil??
« Svar #1 på: februar 23, 2014, 16:52:03 pm »
Jeg pleier sette den inn etter blokka er satt sammen, men har laget meg verktøy så jeg kan ta den ut igjen også. Lurt å "lime" skivene i bunn med litt fett, så ikke de blir med opp igjen viss den må ut. Får ikke ut akselen viss skivene er på eller bakelitten til pumpen er montert.
* Fordeleraksel1.JPG (49.82 KB, 403x600 - vist 236 ganger.)
* Fordeleraksel2.JPG (53.75 KB, 569x594 - vist 242 ganger.)
