juli 10, 2026, 23:37:20 pm *
Skrevet av Emne: oljetrykk lampa lyser  (Lest 2555 ganger)
thomascr
« på: februar 25, 2014, 23:53:46 pm »
Har endelig fått gang på bobla etter den har stått siden ifjord sommer, går penere enn den noen gang har gjort i mitt eie:)
MEN, Oljelampa lyser. har prøvd og bytte bryteren, hvordan kan jeg sjekke hvor mye oljetrykk jeg har? evnt hva bør jeg gjøre??
mvh Thomas.
« Svar #1 på: februar 26, 2014, 00:07:02 am »
Når du prøver å finne feilen nå, ville jeg nappet ut pluss på coilen så den ikke starter. Normalt skal oljelampa slukke om du kjinner i 10 sek. Om du har prøvd en annen bryter, og den lyser, bør du seriøst vurdere om det er noe galt med trykket. Jeg har opplevd at forlengelse på oljepickup i ekstra bunnpanne har seget ned og gitt ustabilt trykk. Prøv å få lånt en oljetrykkesmåler, eller aller helst kjøp en. Biltema funker og.
thomascr
« Svar #2 på: februar 26, 2014, 00:25:29 am »
har du en link? Skrur jeg den inn i hullet der bryteren skal være? bilen har stått på tomgang lengre enn 10sek, og lyset slukkes ikke.
« Svar #3 på: februar 26, 2014, 11:27:54 am »
Oi oi.. Hør på formula vee. Fjern + på coilen. Og ikke sett den på igjen før du er sikker på at du har oljetrykk. Feilsøking på manglende oljetrykk med motoren i gang... resulterer fort i at du ikke har noen motor i det hele tatt  Gliser
Letteste måten om du er usikker på ledningsnett og bryter, er å skru inn ett lite manometer rett i oljetrykksbryter hullet. Fåes på tess e.l. Ta med oljetrykksbryter for å få riktige gjenger. Og trenger ikke gå høyere enn 5 bar. Kjør motor på starter til du får utslag (motorene vil rotere fortere uten pluggene i)
Om motoren er standard og du ikke får oljetrykk på denne måten. Ville jeg først inspisert oljepumpe/drev. Om disse ikke har brekkasje er det bare å kjøre med lysende lampe til det stopper. For da må den åpnes uansett  Osteaktig
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #4 på: februar 26, 2014, 11:31:11 am »
Lyser lampa om du plugger av ledningen på trykksensoren også?
I så fall er ledningen din klemt til jord ein plass....... Øyerulling
thomascr
« Svar #5 på: februar 26, 2014, 16:07:20 pm »
Så, hvis jeg tar ledningen av bryteren på motoren, og lyset fremdeles lyser. så er det noe galt med ledningen?
Jesper1201
« Svar #6 på: februar 26, 2014, 19:23:12 pm »
Jepp Glad
thomascr
« Svar #7 på: februar 26, 2014, 19:41:52 pm »
oki takk. Tror den gjore det:)
Det får jeg sjekke opp. takk for svar, satser på det er så enkelt!
thomascr
« Svar #8 på: februar 26, 2014, 20:41:30 pm »
Den lyste når jeg dro av kabelskoen også, så da satser vi på at det er det som er feilen Glad
