juni 18, 2026, 03:36:33 am *
Skrevet av Emne: Sveise rust i hattehyllen?  (Lest 1555 ganger)
MariusNoss
Rød Vw Boble 1969 og en Diamantblau 1970.
« på: mars 01, 2014, 02:39:52 am »
Heisann.
Har en del rust bak i hattehyllen på boblen min..
* 1546363_530142550438815_2015946012_n.jpg (95.93 KB. 800x600 - vist 223 ganger.)
* 1656340_530142537105483_1130920725_n.jpg (75.86 KB. 800x600 - vist 214 ganger.)
Tips til hva jeg kan gjøre? Har hørt at disse platene er dyre, og går nedover eller noe. Vurderer og få sveisa. Men hvilke plate skal jeg bruke og hvordan går jeg fram?
Har også problem med at boblen drar til den ene siden når jeg kjører. Føler også litt slakk i rattet. Antageligvis styresnekken? Hvordan fikse det, eller må man bytte den?
Skal også skifte vinduslist/pakning på bakvinduet. Er redd for og sprekke vinduet når jeg skal ta det av og legge i ny list.. Noen måte og forhindre dette på?
Ellers så er snart motoren ut av boblen, og skal forhåpentligvis innen kort tid ha den andre 1500 motoren inni. Glad
Takker for alle innspill Osteaktig
« Siste redigering: mars 05, 2014, 17:33:12 pm av MariusNoss » Loggført
« Svar #1 på: mars 01, 2014, 09:45:55 am »
Når du likevel skal skifte bakvinduslist, er det greit å bare ta en skarp tapetkniv og kutte den gamle gummilisten. La kniven skli langs vinduet slik at den ytterste delen av listen forsvinner. Da kan du lett ta ut vinduet uten at det knuser.
At den drar til siden kan være flere feil. Blir noen felger varme når du kjører? I så fall er det noen bremser som går litt tregt. Kan også være slakk i forstillingsdeler eller feil justert. Slakk sjekkes ved å jekke opp bilen fremme og ta tak i hjulet og vri og "vippe" samtidig som du hører etter "klakke" lyder. Skal ikke være merkbart slakk.
For å fjerne rusten er det best å ta ut alle tepper og lyddemping baki slik at du ser hvor mye som er rustet, og slik at det ikke tar fyr når det sveises. Er kanskje mulig å få kjøpt de delene du trenger fra en boble som skal hugges hos noen her på forumet, viss ikke de allerede har samme rusten. Er en vanlig feil viss bakrutepakningen har vært lekk en stund.
Lykke til med restaurering  Glad
MariusNoss
« Svar #2 på: mars 01, 2014, 15:02:59 pm »
Takker for veldig bra svar Glad
Skal få gjort dette fort. Sesongen er rett rundt hjørne..
