april 02, 2026, 17:16:12 pm *
Skrevet av Emne: Problem ang senking og bredding :)  (Lest 3369 ganger)
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« på: mars 04, 2014, 23:04:09 pm »
Hei! Jeg har et spørsmål/problem som jeg gjerne vil ha en løsning på! Håper noen kan hjelpe meg med det.
Jeg har en 67mod t1 med 4bolts boltsirkel.
Planen er å senke bilen godt ned men ikke for mye Blunker
Så er også planen å ha breddet orginalfelger bak, ca 7" og smale 4"fremme.
Med puppeformet kapsler, helst med logo og whitesides Glad
Så kommer problemet:
1- hva bør jeg senke med og hvor mye for å få en plan look framme og bak?
Puma? Bare Spindler? Eller puma med senkespindler?
2- 4bolts felger fins ikke å kjøpe mer enn 5" breie, + at hullene som er i 4boltsfelgene er ikke fine, vil helst ha tette felger. Åsså får jeg ikke tak i puppeforma kapsler med logo til 4bolts felger.
Hva gjør jeg? Har ikke lysr å bygge om alt til 5 bolts da jeg allerede for lenge siden har byttet begge skiver og tromler til nye og kjøpt 4bolts felger.
Kan noen hjelpe? Glad
« Svar #1 på: mars 04, 2014, 23:57:52 pm »
Selg bilen å kjøp en eldre modell med 5x205 boltmønster :-) eller sett på adaptere hvis du har plass.
« Svar #2 på: mars 05, 2014, 00:37:42 am »
Det er omtrent samme arbeid å senke med spindler kontra puma. Jeg har senket med begge deler, og i tillegg satt på lav profil. Spindler senker 63mm, ønsker du mer må du bygge om forstilling eller kjøpe en annen. Bak tipper jeg du blir fornøyd med ett hakk på indre splines om du kun bruker spindler. To hakk om du gjør alt. Men jeg satser på veldig lav. Forstår at du tenker stålfelger, men ellers er det mye som passer 4x130. Jeg har hengende opptil 9" i garasjen om jeg trenger litt ekstra grep til Turboroadsteren.
Den jeg senker mye er min 1958.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #3 på: mars 05, 2014, 10:56:41 am »
hvor kan jeg evt få tak i adaptere?
« Svar #4 på: mars 05, 2014, 11:39:15 am »
Mange som selger adaptere, men i kombo brede hjul med mye offset, blir belastning så stor at jeg hadde ikke turt å kjøre med det.
http://www.limebug.net/product/view/1716/4x130-to-5x205-5-bolt-wheel-adapters
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #5 på: mars 05, 2014, 12:18:42 pm »
der sier du noe ja, blir mye belastning.
men noen som vet om noen fine 4 bolts felger jeg kan bruka da?
evt bare sveise igjen hullene rundt kanten som 4 bolts orginalfelgene har Glad åsså balansere felgen etterpå Glad
« Svar #6 på: mars 05, 2014, 16:24:35 pm »
Eller kjøpe moonkapsler
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #7 på: mars 05, 2014, 17:30:12 pm »
Min gamle, 66 mod (forrige bil) senket jeg med spindler foran og 1 knepp bak. Da ble den ganske plan og ca 6,5 cm lavere  Glad
* 001.jpg (147.82 KB, 653x490 - vist 199 ganger.)
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #8 på: mars 05, 2014, 17:34:10 pm »
Flott bil! Nettopp sånn kunne eg tenkt meg ja! Hvilke felger og dekk hadde du på denne? Ser det er bredda orginal, men 4 elle 5 bolts? Hvor breie er de bak?
GraffsT1
Bosted: Aurskog
« Svar #9 på: mars 05, 2014, 17:45:42 pm »
Mener å huske at det var 145/80-15 på standard felg foran og 185/65-15 på 7 tommers felger bak. Denne hadde 5x205.
'72 Fastback
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #10 på: mars 05, 2014, 17:48:54 pm »
Ok der har du problem med felg for meg Trist får bare tak i 5,5" bredda orginal med 4 bolts.
GraffsT1
Bosted: Aurskog
« Svar #11 på: mars 05, 2014, 17:51:11 pm »
De bakfelgene mine var ikke orginialbreddet, men laget av en sveisekyndig for mange år siden Blunker
Prøv å søk hjelp her på forumet. Kan jo være at noen tar på seg å lage et sett til deg Glad
'72 Fastback
« Svar #12 på: mars 05, 2014, 18:27:05 pm »
Jeg har ferske nye dekk 175/65-15 liggende. Aldri vært på bil.
« Svar #13 på: mars 09, 2014, 16:30:41 pm »
Hvis du bestiller/ bygger stålfelger så kan du ta høyde for adapteren under byggingen slik at det ikke blir ekstra belastning på lagrene. Bygger adapteren 2 cm ut så flytter du bare banen 2 cm inn i forhold til senteret så er belastningen helt lik. Generelt er det slik at man skal bredde like mye ut som inn når man bredder felger for å ikke forandre sporvidden (det er senter av dekket som teller). Men det er det ingen som bryr seg om, det er bare kanten ut som teller, men lagrene holder en stund for det... Ofte er det vel splinsa i trommelen som får mest juling ved feil offset. Kort sagt, du er i godt selskap selv med adapter.
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #14 på: mars 10, 2014, 15:59:43 pm »
For å få 4 bolts felgene tette taper du dem på forsiden og sparkler med glassfibersparkel fra bakside, litt puss og slip så har du tette felger. Så lenge det sitter mot senter av felgen får du heller ikke kast!
T1 1963
T1 1974 -03
