juli 09, 2026, 06:33:21 am *
Skrevet av Emne: Maskinist med fakter  (Lest 1470 ganger)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« på: mars 10, 2014, 09:22:29 am »
Har ein periode/halvår hatt eit tiltakande fenomen, med 'tikking' på Plokkoppen (-75 Sika/ AB motor)
Når eg starter kald motor, høyres det ut som om det er noko laust kjøleblekk på/rundt bakerste H.topp.
Ved varm motor avtar dette markant. Fann ein eksoslekkasje mellom varmepotta og lyddemparen, og tenkte at dette var syndaren. Lydpotta var plutselig ganske så sundrusta, så eg sette på ei heilt ny.
Då eg hadde tatt av den gamle, tok eg ein oppstart. At det kjem stikkflammar ut eksosportane er for så vidt greitt, men på tomgang har eg ganske så store flammar på H sida. På V er det så godt som ingen flamme, før eg gir litt turtall.
Det er for meg derfor nærliggande å tru at eg har brent ein eksosventil. Nokon med andre tanker om dette??
Har satt sammen anlegget igjen, og tatt den i (daglig) bruk igjen Gliser
Kvier meg til å begynne å plukke topp og tull i bilen, sidan eg har ein klar longblock på verkstadsbenken.......
« Svar #1 på: mars 11, 2014, 00:11:02 am »
sist eg høyrde motoren din vart eg igrunn ganske forundra over at den forsatt var i live Gliser
ang stikkflammar er da jo enten noko gale med tenning/bensin ,som enkelt kan finnast ut av) eller so kan da vera som du seier ventilproblematikk. flekk av ventildekselene og kjenn og sjå
men longblocken..smekk den ihopa og hiv den i bilen vel!
