mars 21, 2026, 00:38:43 am *
Skrevet av Emne: Stålplate til diverse: hvor?  (Lest 4983 ganger)
« på: juli 01, 2008, 10:35:16 am »
Hvor kjøpes dette enklest? Helt blank på dette området
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: juli 01, 2008, 10:50:06 am »
Hva Trenger du?
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
TomR
« Svar #2 på: juli 01, 2008, 10:51:59 am »
Ligger et firma i Stanseveien oppe på Grorud er din venn Glad Holmsen har navnet tipper jeg - tipset han om dette stedet da han skulle ha aluplater ...
Speed-Demon
« Svar #3 på: juli 01, 2008, 10:54:51 am »
Jeg har 1mm og 0,7mm stålplate som du kan få kjøpt en god bit av hvis du vil
Hippo
« Svar #4 på: juli 01, 2008, 18:47:55 pm »
biltema
72 bay
« Svar #5 på: juli 01, 2008, 22:13:19 pm »
Selger biltema stålplater Hæ
Hippo
« Svar #6 på: juli 01, 2008, 23:05:31 pm »
ja. søk på metallplate på nettsiden deres. 0,9 millimetern er fin.
72 bay
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #7 på: juli 01, 2008, 23:08:10 pm »
vil 0.9 mm passe i innerskjerm området? er ikke 0.9 veldig tynt å bruke i karosseri?   han som skal sveise til meg hadde mest lyst på 2-3 mm plate å sveise i.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
herulf
Bosted: Lillesand
« Svar #8 på: juli 01, 2008, 23:18:36 pm »
2-3 mm HæHæHæHæHæHæHæHæHæ? Skaf deg en som kan sveise....
Herulf
47253505
hdettme@hotmail.com
Hvorfor kan ikke alle skrive i profilen hvor di bor?Hæ?
http://boblekameratene.forumakers.com/index.htm
« Svar #9 på: juli 01, 2008, 23:38:50 pm »
Tilogmed EG kan sei att 2-3mm ikkje egner seg på eit karroseri Sjokkert
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #10 på: juli 02, 2008, 08:34:36 am »
Da vet jeg det. Glad da blir det 0.9 da. Glad så får han sveise den. Glad
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #11 på: juli 03, 2008, 13:50:23 pm »
Tykkelsen kommer jo litt an på hvor man skal sveise på karossen. Vanlig karosseri plate er vel 0,9 -1mm. Det er iallefall det jeg har pleid å bruke. Glad
Hvis man skal sveise på steder som er utsatt for store påkjenninger så bruker man noe tjukkere 1,5-2mm, men det er ikke nødvendig å bruke plater som er tjukkere enn den som har stått der er. Mål den og bruk samme tykkelse.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #12 på: juli 03, 2008, 14:31:53 pm »
der det skal sveises er platene så rusten at man kan ikke garantere tykkelsen. Glad men skjønner hvor du vil. Men hvordan er kvaliteten på biltema sitt stål? burde man heller handle til noe som Førde stål? der presser de platene ned i den tykkelsen man ønsker.   blir dyrere men kanskje veldig mye bedre kvalitet?     Vurdere også å bruke gulvbunnen som skal skiftes i noen områder. bare å pusse ned til stålet på gulvbunne, å det er ikke hele bunnen som er rusten.
« Svar #13 på: juli 07, 2008, 21:50:05 pm »
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=138704
Fant denne.
Holmsen: husker du hvor dette var? Navn på firmaet etc? Så kan jeg ta en kjapp sjekk.
whiteXmas
« Svar #14 på: juli 10, 2008, 15:55:43 pm »
blikkenslager.......HæHæHæ?
