april 02, 2026, 21:07:01 pm *
Skrevet av Emne: Clutchwire i rør?  (Lest 2291 ganger)
Jørgen N
« på: mars 11, 2014, 19:10:53 pm »
Hei! Lurte på om Clutchwireen går i ett rør inni tunnelen, og hvordan man kommer til for å bytte den? Må jeg ha ut alt av tepper inni bilen foran? Skal ha ut motoren Glad
1964 VW 1200 Blunker
1971 VW 1302 Glad
« Svar #1 på: mars 11, 2014, 21:17:18 pm »
Clutch wire går inni et rør i tunnellen ja men du trenger ikke røre den for å ta ut motoren.
« Svar #2 på: mars 11, 2014, 22:25:51 pm »
Du må demontere pedalene, Sitter med to bolter inn i tunellen og et par ned i gulvet, så er det bare å skru løs mutteren/vingemutteren på utløserarmen som.står på girkassa. Den ser du når du titter på venstre side av kassa.
Clutchwiren bør smøres inn med fett, aå det kan lønne seg å løfte bort matta på førersiden da wiren må tres inn og ut inni bilen.
Kenneth Elvelund
Bosted: Rudshøgda, Ringsaker.
« Svar #3 på: mars 11, 2014, 22:32:56 pm »
Slik:
Tidligere kjent som BUGMAN i VW-miljøet rundt Mjøsa.
Jørgen N
« Svar #4 på: mars 11, 2014, 23:33:09 pm »
Takker! Glad
1971 VW 1302 Glad
« Svar #5 på: mars 11, 2014, 23:54:45 pm »
Men som sagt - skal du bare ha ut motoren, trenger du ikke styre noe som helst med clutchwiren.
Jørgen N
« Svar #6 på: mars 12, 2014, 15:20:24 pm »
Skal bygge om en automatclutch, så skal ha i ny motor likevel Glad
1971 VW 1302 Glad
