juli 02, 2026, 23:28:07 pm *
Skrevet av Emne: prob med tankmåler '70 1300  (Lest 1828 ganger)
zabbe
Bosted: øvre eiker
« på: mars 23, 2014, 13:23:04 pm »
Hei og hå.
Får ingen indikasjon på nivået i tanken.
Har bytta giver.
Noen forslag til hvor jeg bør begynne feilsøking? Hva og hvor skal det måles?
Er det kjente typiske feilkilder?
På forhånd takk for hjelpa!
-Som om ikke jeg hadde nok hobbier fra før-
« Svar #1 på: mars 23, 2014, 20:54:57 pm »
Med repro tankføler følger det ofte med plastskiver som pakning på skruene. De isolerer, så viss du bytter en av de med f.eks kobberskive får føleren jord. Kan i alle fall være så enkelt.
Som en rask test kan du ta ledningen fra tankføler til jord. Da skal måleren vise full tank.
rock-z
« Svar #2 på: mars 23, 2014, 21:16:29 pm »
Hvis du måler motstand på giveren, mellom tilkoblingspkt og jord, så skal du ha et utslag på ca 3-100 ohm, avhengig av nivå i tanken. Du kan også koble 12 volt direkte på tankmåleren, pluss til pluss tegnet og minus til den som går til tanken, kanskje det står G på den, Det gir samme måling som beskrevet i forrige svar, skal da vise full tank, ,men utelukker brudd i ledning til eller fra måler
