juli 06, 2026, 05:14:23 am *
Skrevet av Emne: Ulovlig uten setebelter bak?  (Lest 4252 ganger)
agammels
Bosted: Råholt
Better Late, than never..
« på: mars 24, 2014, 21:32:52 pm »
Jeg har en 79 bay som er registrert som campingbil med 4 passasjerer. Men jeg har kun setebelter til setene foran.
Spørsmålet er da om jeg er nødt til å sette inn belter bak i sofaen for at dette skal være 100% lovlig å ha med passasjerer bak?
« Svar #1 på: mars 24, 2014, 22:15:56 pm »
Nei.
Kenneth Elvelund
Bosted: Rudshøgda, Ringsaker.
« Svar #2 på: mars 25, 2014, 10:03:39 am »
Men er passasjerene under 18 MÅ det være belter.
Dette har jeg fått vite ang. belter baki i min 1303S.
Tidligere kjent som BUGMAN i VW-miljøet rundt Mjøsa.
« Svar #3 på: mars 25, 2014, 10:16:13 am »
Vil det si at det er 18 årsgrense for passasjerer i gamle bobler uten belte?
Kenneth Elvelund
« Svar #4 på: mars 25, 2014, 10:21:03 am »
Slik jeg forstod det, så var det jeg som fikk boten for mangel på bruk av seler på barn i baksetet ja.
Men rett meg gjerne om dette er feil, da det kun er min onkel som "kan" alt om nye lover og regler  Osteaktig
Selv ser jeg ikke grunnen til at biler som ble levert og godkjent uten seler bak og registrert for 5, plutselig ikke er godkjent lenger?
« Siste redigering: mars 25, 2014, 10:24:41 am av Kenneth Elvelund » Loggført
« Svar #5 på: mars 25, 2014, 10:26:01 am »
Skal ikke være tilbakevirkende kraft. Om bilen er levert uten belter bak, så sitter du lovlig uten belter. Er bilen bygd om ( i dette tilfellet kanskje ) så kan det være andre regler.
Kenneth Elvelund
« Svar #6 på: mars 25, 2014, 11:57:33 am »
Sitat
Påbud om montering av bilbelte i baksete ble innført for nyregistrerte personbiler fra og
med 1. januar 1984. Fra mars 1985 ble det også påbudt å bruke bilbelte i baksete i disse
personbilene. Påbudet gjaldt da bare passasjerer som var 15 år eller eldre. Fra og med
1. oktober 1988 ble påbudet om sikring også utvidet til å omfatte baksetepassasjerer
under 15 år, når sikringsutstyr er montert.
Gebyr for ikke å bruke bilbelte er i dag kr 1 500,-. Sjåføren er ansvarlig for passasjerer under
15 år. Barn fra 0 til og med 3 år skal sitte i sete der bilbelte er montert, bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.
I reglene for sikring av barn i bil heter det bl.a:
a) I bil med sitteplasser bak fremre seterad skal passasjer som sitter i sete bak fremre seterad, bruke sitteplass hvor bilbelte er montert dersom slik sitteplass er ledig.
b) Der bilbelte er montert, skal barn lavere enn 150 cm bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte.
c) Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr, kan barn under 150 cm og over 135 cm bruke ordinært bilbelte.
d) Der bilbelte ikke er montert, skal barn yngre enn 3 år ikke transporteres, og barn som er 3 år
eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke transporteres i fremre seterad.
e) Barn skal ikke transporteres i bakovervendt sikringsutstyr med kollisjonspute foran uten at kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.
Påbudet gjelder ikke når bilen står stille, under rygging, under kjøring i garasje, på parkerings-
plass, bensinstasjon, verkstedsområde eller lignende område. En er også fritatt under kjøring
i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass (dette gjelder postbud, renovasjon o.l.). Bruk av bilbelte gjelder heller ikke dersom vedkommende har med legeerklæring som fritar ham fra å bruke bilbelte. Ledsagere ved øvelseskjøring og førerprøve
i klassene C, D, CE og DE der ledsager i bilbelte ikke rekker fram til rattet er også unntatt.
Statens vegvesen har hjemmel til gebyrlegging gjennom “Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen” når det gjelder brudd på regler for bruk av bilbelte hos fører eller passasjerer.
agammels
Bosted: Råholt
« Svar #7 på: mars 25, 2014, 14:51:13 pm »
Der har vi svaret!;)
simenokstad
« Svar #8 på: mars 25, 2014, 15:03:22 pm »
Kan vi få referanse til hvilken paragraf dette også gjelder slik at man kan ha det med seg i bilen og legge frem ved behov? Glad
Kenneth Elvelund
« Svar #9 på: mars 25, 2014, 16:40:22 pm »
Fant det her: http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEcQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.vegvesen.no%2F_attachment%2F479178%2Fbinary%2F782602%3Ffast_title%3DBruk%2Bav%2Bbilbelte%2B2012&ei=dJIxU4KiGeThywPj7ILgDw&usg=AFQjCNHxBewzLX-TnCnigeJ-QPQ2t6oGYQ&sig2=87JXaL2Y1Bb6iDtQPnKEFQ&bvm=bv.63587204,d.bGQ
simenokstad
« Svar #10 på: mars 25, 2014, 17:42:48 pm »
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1979-09-21-7
Fant dette i lovdata.
Sitat
Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 21. september 1979 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 23a, § 31 og § 31a.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 13. juni 1975 nr. 4.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17a (direktiv 91/671/EØF endret ved direktiv 2003/20/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 16 juli 1984 nr. 1469, 22 okt 1986 nr. 2151, 26 april 1988 nr. 311, 18 juli 1989 nr. 654, 28 jan 1993 nr. 51, 17 sep 1993 nr. 857, 23 juni 1994 nr. 647, 19 des 2001 nr. 1506, 8 okt 2004 nr. 1330, 15 feb 2006 nr. 169, 27 april 2006 nr. 448, 15 sep 2008 nr. 1014, 24 mai 2011 nr. 544, 20 mai 2011 nr. 510, 17 sep 2013 nr. 1103.
§ 1.Påbud om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr
Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes der det er montert.
I denne forskrift menes med bilbelte ethvert belte til sikring av sittende person i kjøretøy uansett i hvilken type kjøretøy beltet er montert. Unntatt fra dette er setebelter i traktor og anleggsmaskiner m.m. der krav til innmontering av setebelte og krav til bruk av setebelte reguleres av forskrift 26. juni 1998 nr. 608 om bruk av arbeidsutstyr.
For personbil (gruppe M1), varebil (gruppe N1), og lastebil (gruppe N2 og N3), jf. definisjoner i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-2, gjelder:
d)    Der bilbelte ikke er montert, skal barn yngre enn 3 år ikke transporteres, og barn som er 3 år eller eldre, men lavere enn 150 cm, skal ikke transporteres i fremre seterad.
For buss, med unntak av buss gruppe M3 klasse I («bybuss»), jf. kjøretøyforskriften § 2-2 og § 8-1, gjelder:
a)    Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal brukes av sittende.
b)    Barn yngre enn 3 år skal i buss bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte. Barn som er 3 år eller eldre skal bruke ordinært bilbelte på egnet måte.
c)    Passasjerer skal informeres om plikten til å bruke bilbelter. Informasjonen skal gis når bussen er i bevegelse og på en eller flere av følgende måter:
1.    av fører eller billettør,
2.    ved hjelp av audiovisuelle midler,
3.    ved hjelp av skilt med tekst eller piktogram som vist i anneks til direktiv 2003/20/EF, godt synlig plassert ved hvert sete.
Påbudet om bruk av bilbelte og annet sikringsutstyr gjelder likevel ikke:
a)    når kjøretøyet står stille,
b)    under rygging,
c)    under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,
d)    under kjøring i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, så som under utdeling av post eller aviser, eller ved renovasjonsarbeid eller lignende,
e)    når vedkommende har med legeerklæring som fritar fra å bruke bilbelte,
f)    - - -
g)    for ledsager ved øvelseskjøring og førerprøve i klassene C, C1, D, D1, CE, C1E, DE og D1E der ledsager i bilbelte ikke rekker fram til rattet,
h)    sikringsutstyr til fastsetting av barnevogn.
Legeerklæring som nevnt i fjerde ledd bokstav e, har gyldighet i EØS-området dersom den er utformet i samsvar med artikkel 5 i direktiv 91/671/EØF.
0    Endret ved forskrifter 23 juni 1994 nr. 647, 27 april 2006 nr. 448 (i kraft 9 mai 2006 og 1 jan 2008), 15 sep 2008 nr. 1014 (i kraft 1 nov 2008).
§ 2.Påbud om bruk av styrthjelm.
Enhver skal bruke godkjent styrthjelm under kjøring med beltemotorsykkel, to- og trehjuls motorvogn (herunder firehjuls motorsykkel), sidevogn til tohjuls motorsykkel eller i slede til beltemotorsykkel.
Påbudet gjelder likevel ikke:
b)    under kjøring i garasje, på parkeringsplass, bensinstasjon, verkstedområde eller lignende avgrenset område,
c)    under kjøring med beltemotorsykkel i forbindelse med reindrift, skogbruk, vedlikehold og ettersyn av kraftgater/-linjer, eller for pasient og andre med transportbehov i forbindelse med rekvirert eller definert redningsoppdrag.
d)    under kjøring med tre- og firehjuls motorsykkel og tre- og firehjuls moped når disse har lukket karosseri og har montert bilbelte,
e)    under kjøring med firehjuls motorsykkel og firehjuls moped når disse har karosseri bestående av minst gulv, front, tak og bakvegg og kjører i lav hastighet der vedkommende med korte mellomrom må forlate sin plass, så som under utdeling av post eller aviser, eller ved renovasjonsarbeid eller lignende,
f)    under kjøring med beltemotorsykkel/fire-/sekshjuls motorsykkel i militære avdelinger når Forsvarets hjelm benyttes,
g)    når godkjent 1 og CE-merket 2 alpinhjelm brukes under kjøring med beltemotorsykkel eller i slede til beltemotorsykkel.
0    Endret ved forskrifter 19 des 2001 nr. 1506 (i kraft 1 juli 2002), 8 okt 2004 nr. 1330, 15 feb 2006 nr. 169, 24 mai 2011 nr. 544 (i kraft 15 juni 2011), 17 sep 2013 nr. 1103.
1    Jf. ICS 13.340.20; 97.220.20, jf. NS-EN-1077.
2    Jf. forskrift 19. august 1994 nr. 819 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU).
§ 3.Hvem som skal ilegges reaksjon etter disse forskrifter
Den som har fylt 15 år og som unnlater å bruke verneutstyr som er påbudt etter § 1 eller § 2, kan ilegges gebyr.
Fører av motorvogn er ansvarlig for at passasjerer under 15 år bruker påbudt verneutstyr, og kan straffeforfølges, jf. forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, når slike passasjerer er usikret.
0    Endret ved forskrift 20 mai 2011 nr. 510 (i kraft 1 juli 2011).
§§ 4-9.(Opphevet ved forskrift 17 sep 1993 nr. 857.)
§ 10.Utfyllende bestemmelser.
Regionvegkontoret kan i enkelttilfelle gjøre unntak fra § 1 og/eller § 2 i forskriftene.
Direktoratet kan gi nærmere bestemmelser til gjennomføringen av disse forskrifter.
0    Endret ved forskrift 15 feb 2006 nr. 169.
§ 11.Ikrafttreden.
Disse forskrifter trer i kraft 1. oktober 1979.
Samtidig oppheves forskrifter fastsatt av Samferdselsdepartementet 14. februar 1977 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn.
agammels
Bosted: Råholt
« Svar #11 på: mars 25, 2014, 18:01:08 pm »
så da kan vi egentlig konkludere med at det er gjeldende fra 1985, eller hvis det er originalmontert?
Kenneth Elvelund
« Svar #12 på: mars 25, 2014, 18:40:46 pm »
Det er slik jeg ser på saken iallfall   Gliser
« Svar #13 på: mars 25, 2014, 22:39:42 pm »
Da er aldersgrensen 3 år, og dverger (les kortvokste) må ta bussen.
vw62
Bosted: Halden
« Svar #14 på: mars 25, 2014, 22:49:17 pm »
Så lenge bilen ikke er levert med dette før 85,er det heller ikke påbudt.....
