juli 06, 2026, 04:17:59 am *
Skrevet av Emne: senking  (Lest 3328 ganger)
VW1960
Bosted: Larvik
Aircooled Vw Cruisers Vestfold
« på: mars 25, 2014, 12:26:38 pm »
Jeg har montert senkeforstilling på min T1 men når den er på det laveste så skræver hjula ut i toppen og inn i bunn. Er det noe jeg kan gjøre med dette
« Svar #1 på: mars 25, 2014, 14:04:36 pm »
Hvis du har en linkpin bil <-1965 så kan du ikke gjøre noe med det. Har du 66 og opp kan det justeres litt.
VW1960
Bosted: Larvik
« Svar #2 på: mars 25, 2014, 14:08:16 pm »
Har link pin.
« Svar #3 på: mars 25, 2014, 15:21:43 pm »
Hva med shimsing?
* shimsing.jpg (31.73 KB, 800x600 - vist 151 ganger.)
Eikstad
« Svar #4 på: mars 25, 2014, 15:28:30 pm »
Hva med shimsing?
NEI!
Du kan ikke shimse bort positiv camber på linkpin. Derimot kan du teoretisk gjøre det og få spenn i leddboltene og feil kontaktflater på shimsene. Hjulet vil da stå riktig, mens alt annet står feil.
Er ikke en løsning å prøve å skaffe kingbolter til en formula-V?
VW1960
Bosted: Larvik
« Svar #5 på: mars 25, 2014, 15:31:34 pm »
Det er noe unneberg har kanskje.  Vil disse passe rett inn?
Eikstad
« Svar #6 på: mars 25, 2014, 15:39:24 pm »
Er ikke 100% sikker på om dette virker. Er bare noe jeg har hørt...
Det er lov å høre med norske forhandlere, men jeg har min tvil.
VW1960
Bosted: Larvik
« Svar #7 på: mars 25, 2014, 15:43:15 pm »
Da skal jeg forske litt på det. Håper det kommer flere tips her  Gliser
« Svar #8 på: mars 25, 2014, 16:19:32 pm »
Det det er snakk om når det gjelder formulaVee er å montere linkpinene på skrå, noe som gjør at forstillingen bare beveger seg fritt på et snevert område.
« Svar #9 på: mars 25, 2014, 22:42:44 pm »
Jeg har gjort det som er helt feil, shimset litt negativ camber på linkpin. Kjentes ganske greit ut når jeg  strammet opp, men har ikke kjørt med det enda..
VW1960
Bosted: Larvik
« Svar #10 på: mars 25, 2014, 22:45:23 pm »
Er flere på thesamba som anbefaller shims. Det er kanskje det letteste.
Eikstad
« Svar #11 på: mars 25, 2014, 23:39:37 pm »
Det er nok lett, men de aner ikke hva de prater om:-)
VW1960
Bosted: Larvik
« Svar #12 på: mars 25, 2014, 23:41:46 pm »
Men blir alt helt feil om jeg shimser?
« Svar #13 på: mars 26, 2014, 10:13:18 am »
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?p=837985
Her står der lidt mere om emnet..
VW1960
Bosted: Larvik
« Svar #14 på: mars 26, 2014, 10:21:03 am »
Takk for link jens ole
